ZXCVWtest
收藏本版 (325) |订阅
电脑维修|硬件维护
今日: 0|主题: 52305|排名: 7
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 联想T400无待机 attachment recommend agree 会员638597 2012-12-17 93481 会员952544 2016-8-13 05:55
预览 tt tr2 600w d口短路 不开机! 新手贴! attachment recommend 会员702456 2012-12-17 33017 会员1025965 2017-4-25 16:20
预览 我在网上看有150元左右的858型号热风焊台,这个是850差不多吧,可以通用吧 会员682937 2012-12-17 95079 会员713458 2013-3-21 14:33
预览 开机无显示也无报警声 会员682937 2012-12-17 142310 会员682937 2012-12-24 15:30
预览 映泰G41D3+ 进系统,进pe 都黑屏 会员342205 2012-12-17 165328 会员416887 2016-10-18 16:17
预览 发两个硬盘电源用的贴片元件参数NTMD4184PF attachment 会员703466 2012-12-17 01456 会员703466 2012-12-17 14:28
预览 HP Compaq Presario V6000 开机时, 银幕黑屏? 会员703526 2012-12-17 42500 会员741835 2014-12-29 10:06
预览 求助 主板无复位 复位灯常亮 会员496864 2012-12-17 31831 会员247909 2013-1-30 15:13
预览 这种场效应管应该如何焊接下来 attach_img  ...2 会员605136 2012-12-17 297492 会员495399 2012-12-18 15:38
预览 昂达主板跑C1不过内存维修中 会员608206 2012-12-17 124523 会员734784 2013-3-18 21:14
预览 宏基19寸显示器白屏还可以修吗? 会员694553 2012-12-16 123615 会员694300 2013-11-9 17:28
预览 DDR3笔记本内存条上的中文定义求解 attach_img 会员605136 2012-12-16 98712 会员311121 2014-6-3 16:12
预览 主板供电总是在1-12和1-5V之间,风扇转转停停。 会员702648 2012-12-16 92728 会员702648 2012-12-19 08:47
预览 求助~~~~~G31主板,上CPU,喇叭连续短响 会员659392 2012-12-16 154089 会员 2015-4-14 18:10
预览 ANDA 怪异故障 会员539617 2012-12-16 21481 会员517926 2012-12-17 13:59
预览 暗屏求救  ...2 会员702880 2012-12-16 396069 会员853517 2014-6-1 21:01
预览 开机无显示故障维修一例; recommend  ...2 会员651047 2012-12-16 253946 会员745888 2013-3-31 09:29
预览 联想9227-ae1不开机 recommend 会员702755 2012-12-16 72611 会员952544 2016-11-1 14:31
预览 PCI采集卡安装后后无法开机 会员690826 2012-12-15 124672 会员709438 2013-1-7 18:45
预览 联想g450待机后不亮屏,只有重启才行 会员681741 2012-12-15 43068 会员 2012-12-16 13:10
预览 APPLE A1181 P7450 主板不认硬盘 attach_img 会员699912 2012-12-15 74088 会员 2012-12-18 08:44
预览 主板代码卡跑DO。。求大神开导。。 会员696191 2012-12-15 113188 会员743112 2013-7-2 10:16
预览 财务机不能上网  ...2 会员557125 2012-12-15 214759 会员704783 2013-6-18 18:57
预览 急求华硕欧盟代工主板M2V-TVM/S BIOS 带密码 attachment 会员202139 2012-12-15 73588 会员238982 2014-6-22 14:33
预览 联想E40显示两个屏 会员697087 2012-12-15 82573 会员670646 2013-10-23 09:59
预览 如何测量晶振两端有压差 recommend 会员695762 2012-12-14 73324 会员792272 2019-12-6 00:33
预览 台达电源达dps-180kb-5b无绿5V求解 会员702482 2012-12-14 54799 会员703487 2012-12-18 16:30
预览 技嘉的板子3.3V短路了怎么修  ...2 会员697140 2012-12-14 215765 会员23195 2013-10-17 22:02
预览 关于没装还原精灵,分区不保存的特殊情况的解决办法。 会员690249 2012-12-14 41803 会员613114 2012-12-15 10:09
预览 前置音频OK,后面换了两次都不行的经验。 会员690249 2012-12-14 71925 会员613114 2012-12-15 10:10
预览 维修宏基典型故障电脑的一点经验 会员646518 2012-12-14 44258 会员1055042 2016-9-4 08:14
预览 笔记本水冷改造! attach_img agree  ...23 会员76252 2012-12-14 5616416 会员998449 2015-8-16 12:53
预览 我有个HP 6515b的笔记本 会员699298 2012-12-14 21484 会员576233 2012-12-15 12:49
预览 开机诊断卡先39 会员200816 2012-12-14 813897 会员631088 2013-10-2 17:31
预览 万用表测电压,表本身会不会成为一条通路从而影响测量结果呢? 会员543079 2012-12-14 117971 会员455170 2013-8-15 17:19
预览 E42不能充电 会员477341 2012-12-14 42490 会员689718 2012-12-14 16:19
预览 笔记本上电时序的学习求指导! 会员605136 2012-12-13 113394 会员613428 2016-3-13 00:14
预览 华擎p4i45GV主板维修问题 会员695762 2012-12-13 11709 会员571080 2012-12-13 21:25
预览 如何使用检测卡 会员690249 2012-12-13 22810 会员695981 2012-12-13 18:43
预览 联想SL410显卡芯片型号 attachment 会员418519 2012-12-13 93593 会员543307 2014-11-28 16:24
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
