楼主: DingKaigui
暗屏求救
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2012-12-18 09:33:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
全盘格式化试一下 做系统 一般可以解决
发表于 2012-12-18 11:55:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是这样的,一开始我们老板收一台惠普6930P的,颜色很新,我想拿来自己用。那台电脑有一些缺点,就是屏幕的下方有一条线,然后我们老板就说要把屏换了,他去淘宝订购了屏幕,然后我就把屏幕换了上去,换好了开机什么都正常,然后带回宿舍,就感觉进系统太卡了,然后我就准备重新装系统,擦上U盘,开机我就按F2,没有反应直接进入了系统,然后我在重启按F10进入BIOS设置,就两个选项,两个选项的下面有一条读条,我随便输入,在读条里面显示一点一点的,和输入密码一样,我看不懂就回车,没有反应,我就按了关机键重启,就发现屏幕暗了,屏幕上面显示的东西可以开到,就是要离屏幕很进才看得到。
我就用光盘做系统,结果做了一个晚上的系统都没有搞定。第二天拿回店里把硬盘拿下来扫描发现有坏道,换了一个硬盘做了系统,什么都正常了就是屏幕太暗了,然后我就把原来的有线的屏幕换了上去结果都是一样的,后面我把整台电脑全部拆了BIOS短路安起来还是没有用
     谁有BIOS芯片程序的,给我一个,我的QQ   1182658630
发表于 2012-12-18 15:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清CMOS不行就只能找硬件问题了,估计是碰巧刚好是你设置时不亮了
发表于 2012-12-18 16:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原来你换过屏.呵呵.是笔记本还是台机
发表于 2012-12-18 16:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再说亮是背光.与屏有关系吗.卡是盘的事.你对了.这个背光.你能打开电脑.电脑上调就行了
发表于 2012-12-18 16:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重刷BIOS试试看
发表于 2012-12-18 19:02:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 16:09
原来你换过屏.呵呵.是笔记本还是台机
是笔记本惠普6930P的
发表于 2012-12-18 19:05:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不可以啊,能试的我都试过了,没有下载分叫我朋友下载刷上去都把能用
发表于 2012-12-18 19:14:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
blueskycw 发表于 2012-12-18 16:25
重刷BIOS试试看
谁能给我下载一个      【hp 6930p集成bios】
小弟谢谢了
发表于 2012-12-18 20:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电脑上调不了吗
发表于 2012-12-18 21:34:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 20:29
电脑上调不了吗
是的!Fn加F9太阳键F8小太阳,都试过了,还下载亮度调节快捷功能键,都没有搞定,试过好多好多办法了,小问题就别题了,说点重点把,目前想刷BIOS.有下载分就给我下载把,谢了。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-18 22:18:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
个人觉得先从简单的,你开机后看看控制面板里的设置,是不是把亮度调暗了。再去研究bios的问题吧……
发表于 2012-12-19 18:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接显示应该能暂时解决问题,如果外接显示器也没有输出的话还是显卡故障啊。
学生党路过,说错的请多包涵!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-19 21:46:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢;大家的帮忙和解为,目前本人的  hp   6930p 已经解决我下载了bios来唰下载进bios不要密码正常了。是这样解决的,我试过了好多软件的方法,都不行,后面把屏拆仔细检查一遍,才发现高压条上缺少了一个小点有不敢确定,然后用万用表测量果然没有过,然后在到别的机器上面拆了一个非常小的二极管换上,哎呀;我大吃一惊,可以了,心情非常好,但是遗憾的是亮度才85%亮度达不到我想要的,希望那位大哥大姐在补充一下。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-19 22:13:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是你正好赶上了 换个屏试试 还暗不
发表于 2012-12-20 18:36:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先回复BIOS  不行外接  故障依旧 就无背光或者高压条坏了
发表于 2012-12-20 18:58:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重刷BIOS试试看,我上次碰到一个白屏的刷BIOS好的
发表于 2012-12-20 20:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说了 背光或者高压条坏{:soso_e113:}
发表于 2013-7-24 16:36:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这里也有一台HP 6930P,显示画面是正常的,就是非常的暗,暗得根本不能用,外接高压条就很正常,但是装上原装高压条就不行了,换了原装的高压条也还是一样的,主板换也换了,也还是一样的,那位高手有没有碰到这问题,分享一下经验!谢谢啦
发表于 2014-6-1 21:01:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
