查看: 7479|回复: 29
这种场效应管应该如何焊接下来
发表于 2012-12-17 13:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果用风枪,那么温度和风速各调到多少?
发表于 2012-12-17 13:28:47 | 只看该作者 �
400度。5速
发表于 2012-12-17 13:30:54 | 只看该作者 �
主要看手感,再加上你的工具给不给力,
发表于 2012-12-17 13:35:32 | 只看该作者 �
用风枪就可以拆
发表于 2012-12-17 13:35:33 | 只看该作者 �
用BGA吧,如果电费不用你给的话,肯定百分百杀下来{:soso_e128:}
发表于 2012-12-17 13:52:11 | 只看该作者 �
温度420,风速5
发表于 2012-12-17 14:13:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 14:15:15 | 只看该作者 �
风枪前面的口径是否用粗一点的?
发表于 2012-12-17 14:29:36 | 只看该作者 �
400多度
发表于 2012-12-17 14:30:43 | 只看该作者 �
已经焊下来了 谢谢
发表于 2012-12-17 14:30:46 | 只看该作者 �
用BGA吧,
可否把你的BGA上图让我等开开眼?
发表于 2012-12-17 14:32:47 | 只看该作者 �
听月饼哥的吧,肯定没错
发表于 2012-12-17 15:03:52 | 只看该作者 �
要配个大风嘴把,小了肯定不行。
发表于 2012-12-17 15:27:12 | 只看该作者 �
用850风枪风速开到最大,温度开到底,几秒钟拆下。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
温度开到底 板子容易鼓包啊 风速开到最大 旁边过的电阻电容容易吹丢啊  发表于 2012-12-17 15:49
发表于 2012-12-17 15:27:57 | 只看该作者 �
我每次380,5挡,吹时间长了主板白色丝印有点变黄。
发表于 2012-12-17 15:39:50 | 只看该作者 �
学习来了!我买的二手主板就是卖家自己更换过mos的。。牛人啊!我可不敢弄下这个!
发表于 2012-12-17 15:58:48 | 只看该作者 �
这个还要问,还修什么电脑呢?
发表于 2012-12-17 16:11:13 | 只看该作者 �
找块料自己吹着玩玩  不就行了   懂了!
发表于 2012-12-17 16:43:00 | 只看该作者 �
不同的风枪,温度不一样的哦
发表于 2012-12-17 16:45:21 | 只看该作者 �
两把烙铁堆焊
