查看: 2720|回复: 9
主板供电总是在1-12和1-5V之间,风扇转转停停。
发表于 2012-12-16 21:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电总是在1-12和1-5V之间,风扇转转停停。新手来这个论坛问下有大大帮小弟解答一下吗。
发表于 2012-12-16 21:18:00 | 只看该作者 �
你说的什么啊/余地怎么有这么多。看不懂。电压正常风扇坏
发表于 2012-12-16 21:37:50 | 只看该作者 �
风扇正常,我打的24针和4针供电,不是通电就直接12v或者5v他稳定不了那么降到1v风扇就停了,升上去风扇就又转了。
发表于 2012-12-16 22:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电源应该就可以了
发表于 2012-12-16 22:39:52 | 只看该作者 �
看看电源有什么问题
发表于 2012-12-16 22:44:46 | 只看该作者 �
如果换个电源不行就用烙铁托一下IO的脚吧  有可能是IO虚汗引起的 或IO坏
发表于 2012-12-17 13:11:17 | 只看该作者 �
bwrs 发表于 2012-12-16 22:30
换个电源应该就可以了
试了,不是电源的问题。
发表于 2012-12-17 13:11:43 | 只看该作者 �
xuepeng258 发表于 2012-12-16 22:39
看看电源有什么问题
刚试了,不是电源
发表于 2012-12-18 15:24:09 | 只看该作者 �
新手来学习的、期待答案
发表于 2012-12-19 08:47:10 | 只看该作者 �
确定是IO的问题,但是不知道IO是什么和IO在哪里。能给小弟说下吗?
