查看: 3322|回复: 7
如何测量晶振两端有压差
发表于 2012-12-14 22:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何测量晶振两端是否有压差!是否要主板插上电源时查呢?还是断电查呢?测晶振是否断路是否直接对晶振两脚进行打值就可以呢?
发表于 2012-12-14 23:14:02 | 只看该作者 �
主板通电,用万能表就行了
发表于 2012-12-14 23:50:37 | 只看该作者 �
通电情况下测量,跟测主板其他电压值一样的测量,测量两个引脚的电压值之后做对比,至于断路在线打值只是测量的是芯片的值
发表于 2012-12-15 09:37:11 | 只看该作者 �
童鞋 多看书 这跟你测其他的电压一样
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-12-15 11:48:32 | 只看该作者 �
你傻啊 你可以在通电的情况下  用万用表看看两脚的电压是多少啊  这不就 是压差了
发表于 2012-12-15 15:08:46 | 只看该作者 �
哈哈哈,好好学吧。
发表于 2012-12-17 15:06:36 | 只看该作者 �
测量晶振两端是否有压差
这个有什么实用意义?
我觉得还是用示波器或者频率计测试最靠谱。
发表于 2013-10-31 12:40:55 | 只看该作者 �
压差大于多少就算不正常呢
