查看: 3470|回复: 9
[已解决]
联想T400无待机
发表于 2012-12-17 17:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个台本子T400,拿来是无待机 拆板、3V5V没有 待机芯片U61 59脚无20V的一组供电。。。再往后量,发现和他相连的一个电容C609短路了,拆了 换了个还是短路 然后把C609拆了后量了下对地值 一边接地 另外一边也接地。。。。然后在料板上拆了个U61待机芯片 换了个好了。。。{:soso_e113:} 本人新人 这也不算是什么技术 希望能帮助到其他不会的同行 后面附加图纸 点位图  也许会对你们有帮助{:soso_e113:}
chinafix.com.cn迅维网_T400 点位图.rar
1.51 MB, 下载次数: 198, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
半世缠绵、枯 + 2 很给力!
ppddwly + 4 赞一个!
发表于 2012-12-17 20:22:56 | 只看该作者 �
这应该是个炫耀贴,鉴定完毕,属于白捡钱型的
发表于 2012-12-17 22:34:19 | 只看该作者 �
我也是新人
  以后我遇到  直接换了试试~~~~
发表于 2012-12-18 09:22:56 | 只看该作者 �
楼主好人呀  发资料不要分
发表于 2012-12-18 11:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-26 21:14:04 | 只看该作者 �
なぎさ 发表于 2012-12-18 11:47
第一次发帖。。不会
我也不会
发表于 2013-4-2 22:12:21 | 只看该作者 �
可是我这有一台待机没有,和你这个不一样,还没有修好
发表于 2014-2-28 16:19:29 | 只看该作者 �
谢谢你的图纸。我现在正好急需!!
发表于 2016-8-12 20:04:18 | 只看该作者 �
正在修这台电脑
你的联想T400笔记本电脑什么故障?  详情 回复 发表于 2016-8-13 05:55
发表于 2016-8-13 05:55:21 | 只看该作者 �
你的联想T400笔记本电脑什么故障?
