- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-3
- 精华
发表于 2012-12-14 12:23:03
只看该作者
首先说一下二极管,最常用的有2种。低频管,一般市电或市电直接变压器变压出来的所用整流二极管都是硅材料做的二极管,工作于低频段,比如1N4007等,这种硅材料的管子本身对直流电压有0.7V的压降,有的电路中就直接用到这个0.7的压降差来降压,以前的影碟机电路最常用的5V经过2个二极管后得到3.6V的电压给主芯片供电。这样的降压电路简单直接,比稳压IC还好用。还有一种是高频管,这种二极管内阻极低,压降差是0.3V甚至更低,用于开关电源的高频变压器整流或其他电压隔离电路。万用表也是有区别的,不同的表的阻抗是不一样的,越贵的表阻抗就越高(特别是机械表),测量值也就越准确。相对来说电子表的阻抗比机械表高很多!南京MF47机械表大表头的阻抗是DC20K欧/V ,AC10K欧/V,便宜的MF47是小表头的,阻抗还要低,我没买过。机械表中内阻最大的是以前的老古董500型,比转头还大还重!其他表大家自己看自己的表的说明 |
