查看: 16363|回复: 56
笔记本水冷改造!
发表于 2012-12-14 13:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜管全是自己手工焊接,都是把原来的铜管给取掉上面加一个大铜管,因为他本身的铜管里面有很多杂质。怕把TT抽水泵给搞
坏,一个泵都是一百块哦,淘宝上买的,因为泵要内置对厚度要求高,而且普通泵声音太大,所以花了大价钱。
传说中的TT水泵,工用电压是12V,为了方便,在修电视那里要了颗1084把笔记本供电的19V给转成12V,这样就方便了内
置,不再像普通水冷那样还要另外加一个电源, 1084要上一个小散热片哦!
后盖是自己手工切了的,不然CPU那里装不上,顶起个小帐篷{:soso_e120:}
铝片是7300冰封骑士显卡上拆的,因为水冷,硬是忽悠客户显卡修不好,叫客户换了一张,然后把散热器给拆下来用了,{:soso_e121:}JS
铜管是在卖空调配件那里买的,八元钱一米,直径5MM。
桃心盒是在商场买的巧克力盒,是我家的“白眼狼”发现的,
用704粘在A壳后面的,巧克力盒也是用704密封的,
已经拿回家用了几天了,没有漏水。
温度明天再上图片,反正耍游戏四十多度。
这样的神机你带出去耍过?  发表于 2012-12-14 14:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
徐品权 + 10 有创新精神
发表于 2012-12-14 13:56:45 | 只看该作者
沙发自己的了,不知道咱个图发了两次,另外不知道片么编辑图片,无法给各位标记出水流方向。
发表于 2012-12-14 14:11:37 | 只看该作者
楼主你测试了吗 温度有没有明显的低呢  还有是你自己的机器还是客户的呢
肯定是自己的才敢这样弄撒。  详情 回复 发表于 2012-12-14 18:19
发表于 2012-12-14 14:14:14 | 只看该作者
牛人啊  温度测试过没
发表于 2012-12-14 14:29:57 | 只看该作者
改装的样子有点吓人啊,不知道为何要改装,难道 原来的温度特高!!
发表于 2012-12-14 14:34:01 | 只看该作者
时间长了要是漏水就
发表于 2012-12-14 14:34:19 | 只看该作者
高手,笔记本能这样改
发表于 2012-12-14 14:37:45 | 只看该作者
不安全 要是水管破了就完蛋了  改的也有的夸张了
发表于 2012-12-14 14:37:52 | 只看该作者
支持楼主捣鼓
发表于 2012-12-14 14:39:28 | 只看该作者
这样都可以啊 我只看见台式机有水冷 还头一次见笔记本也有水冷
发表于 2012-12-14 14:46:51 | 只看该作者
万一漏水了就麻烦了
发表于 2012-12-14 14:53:30 | 只看该作者
感觉这样维修不太好吧,呵呵,效果好也有可能,自己的可以这样,给别人修就不好说了,楼主精神值得学习。
发表于 2012-12-14 14:54:15 | 只看该作者
楼主的DIY能力很强!
发表于 2012-12-14 14:59:50 | 只看该作者
想法不错,做起来就难了。
发表于 2012-12-14 15:05:16 | 只看该作者
不实用鉴定完毕
发表于 2012-12-14 15:06:03 | 只看该作者
我的笔记本可不赶这样改,坏了就麻烦了
发表于 2012-12-14 15:26:33 | 只看该作者
支持DIY,支持楼主的大手笔。
发表于 2012-12-14 15:37:16 | 只看该作者
太拉风了,都不好意思让MM看到,还以为是垃圾堆捡回来的呵呵
发表于 2012-12-14 15:38:33 | 只看该作者
漏水问题不知怎办{:soso_e179:}
发表于 2012-12-14 15:45:28 | 只看该作者
哇,小弟又张见识了
