查看: 13889|回复: 8
开机诊断卡先39
发表于 2012-12-14 11:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机诊断卡先39,有时候39过后到45停住,本人新手,朋友的一块主板开机老自动关机,我给他换了个CPU风扇后,居然开不开了,用诊断卡测试,如上显示,郁闷,主板也讹人吗?主板是顶星TM-945PS
发表于 2012-12-14 11:51:42 | 只看该作者 �
放过电了吗
发表于 2012-12-14 13:13:32 | 只看该作者 �
放过电了,抱过来的时候开机后一分钟左右自动关机,想着散热不好,换个CPU风扇,还是自动关机,又换个电源,还是自动关机,都是进系统后出XP桌面没多少时间久关机了,就这样折腾了几次,开不不开机了黑屏,用诊断卡测试显示39,百度一下好像是I/O问题,朋友电脑,治聋子治了个哑巴,郁闷,在线等高手解答
发表于 2012-12-14 14:17:05 | 只看该作者 �
39和45:是不是INTEL945以上的芯片组。是的话表示内存不过,多数为北桥空焊,你可以打内存到北桥的阻,如果是双通道的,你换个内存插槽试一下。
新手意见
发表于 2012-12-14 21:34:05 | 只看该作者 �
是945的板子,我试下,还是先谢谢!
发表于 2012-12-15 09:45:34 | 只看该作者 �
压桥上电 看跑的完不
发表于 2012-12-15 14:02:01 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-12-15 09:45
压桥上电 看跑的完不
这招很强大。
发表于 2013-7-11 00:00:26 | 只看该作者 �
换个好点的内存,同样的主板我用533的就不行,用金邦800的就能点亮,你看看是不是有这个问题
发表于 2013-10-2 17:31:31 | 只看该作者 �
按桥开机实在强大,刚试验了一把
