查看: 6018|回复: 39
暗屏求救
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-16 20:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我最近遇到一台惠普6930p的,刚才开始我是做系统,按F2没有反应,接下来我按F10加入BIOS里面 ,就两个选项,我也不知道按到什么,就一直暗幕,到至今还未解决,有没有那位大哥大姐能解决
发表于 2012-12-18 15:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清CMOS不行就只能找硬件问题了,估计是碰巧刚好是你设置时不亮了
发表于 2012-12-18 11:55:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是这样的,一开始我们老板收一台惠普6930P的,颜色很新,我想拿来自己用。那台电脑有一些缺点,就是屏幕的下方有一条线,然后我们老板就说要把屏换了,他去淘宝订购了屏幕,然后我就把屏幕换了上去,换好了开机什么都正常,然后带回宿舍,就感觉进系统太卡了,然后我就准备重新装系统,擦上U盘,开机我就按F2,没有反应直接进入了系统,然后我在重启按F10进入BIOS设置,就两个选项,两个选项的下面有一条读条,我随便输入,在读条里面显示一点一点的,和输入密码一样,我看不懂就回车,没有反应,我就按了关机键重启,就发现屏幕暗了,屏幕上面显示的东西可以开到,就是要离屏幕很进才看得到。
我就用光盘做系统,结果做了一个晚上的系统都没有搞定。第二天拿回店里把硬盘拿下来扫描发现有坏道,换了一个硬盘做了系统,什么都正常了就是屏幕太暗了,然后我就把原来的有线的屏幕换了上去结果都是一样的,后面我把整台电脑全部拆了BIOS短路安起来还是没有用
     谁有BIOS芯片程序的,给我一个,我的QQ   1182658630
发表于 2012-12-18 09:33:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
全盘格式化试一下 做系统 一般可以解决
发表于 2012-12-16 20:26:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
清下BIOS啊 把笔记本电池和主板电池都拿下来 短路下 试试!
发表于 2012-12-16 21:07:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS里加载默认值选项看看
发表于 2012-12-16 21:28:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
徐伟超 发表于 2012-12-16 21:07
BIOS里加载默认值选项看看
BIOS里加载默认值选项,我不会,我吧整台电脑都拆了,也有吧bios电池短路,还是不行
发表于 2012-12-16 21:31:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你做的什么系统啊?是不是亮度调节等快捷功能键没驱上啊?
发表于 2012-12-16 21:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BIOS可以进吗
发表于 2012-12-16 21:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
都不行的话,可能灯管坏了。
发表于 2012-12-16 22:56:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚开始是正常的吗?   是你调bios后才暗屏的吗?  暗屏有屏这边问题和显卡问题   可以接外接屏看看如果涛声依旧 就是显卡咯 加焊就行。
发表于 2012-12-17 11:31:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接显示器,楼上的办法可以一试。
发表于 2012-12-17 15:56:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-12-17 21:27:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以的
都是要密码
发表于 2012-12-17 21:29:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
eliuxing 发表于 2012-12-17 11:31
外接显示器,楼上的办法可以一试。
外接显示器还没试过
发表于 2012-12-17 21:35:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
林果 发表于 2012-12-16 22:56
刚开始是正常的吗?   是你调bios后才暗屏的吗?  暗屏有屏这边问题和显卡问题   可以接外接屏看看如果涛声 ...
刚开始是好的,就是进系统非常卡,是就想重新做系统加入BIDS,不知道怎么设置,那个BIOS我没见到过,就两个选项,好像要密码。换了一个屏也是一样的。
发表于 2012-12-17 21:47:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我WIN7和XP都装过效果一样的,亮度调节等快捷功能键,也有下载驱动,还是没用,下载了BIOS程序刷也是不行,目前还未搞定
发表于 2012-12-17 21:49:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你说的这些办法都试过了,还是不行,我搞了4天了
发表于 2012-12-17 21:50:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以的,不过要密码,我知道密码
发表于 2012-12-17 22:35:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
密码不知道的话 可以刷下密码芯片 再不行 可以换个空密码芯片 BIOS也可以刷下!
发表于 2012-12-18 08:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
DingKaigui 发表于 2012-12-17 21:27
可以的
都是要密码
可以进扣电池.就没密了...
发表于 2012-12-18 08:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你不会把显示屏蔽了吧
发表于 2012-12-18 08:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你从新表达一下,这个故障不难的,只是你表达不完正,无法帮你解决问题,1.你是否可以进PE装系统,2.是否进系统黑屏还是开机就黑,3.你到底是黑还是暗,黑是什么也看不到,暗就是不是很亮。还有台机还是笔记本
