查看: 3186|回复: 11
主板代码卡跑DO。。求大神开导。。
发表于 2012-12-15 14:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入手一块G31主板   开机通电风扇转。不开机。插数码卡从00直接到D0不动。。。用CPU治具照过CPU插座没问题。求大神帮忙看看如何解决?
发表于 2012-12-15 14:40:53 | 只看该作者 �
补充:不插内存蜂鸣器不会响。。。
发表于 2012-12-15 14:56:45 | 只看该作者 �
先刷个bios试试
发表于 2012-12-15 15:26:47 | 只看该作者 �
跑D0的可多了去了。桥空焊、I/O坏或是其它有短路的也会引起D0.我感觉现在跑D0的板子,多数还是桥开焊的多!
发表于 2012-12-15 15:52:52 | 只看该作者 �
干掉南桥。。。。。
发表于 2012-12-15 18:01:16 | 只看该作者 �
换CPU试试看看  这个应该是乱码 不插任何东西也一样的跑DO  换了  还是不行 要考虑很多芯片组了  维修好了  告诉一下
发表于 2012-12-15 20:46:59 | 只看该作者 �
DO 什么都没跑码   先压桥再说
发表于 2012-12-16 10:40:37 | 只看该作者 �
查电路和元器件
发表于 2013-7-1 19:16:42 | 只看该作者 �
跑D0  的 原因 多了  cpu  南北桥 空焊    CPU空焊  都优肯能引起  D0
发表于 2013-7-1 23:15:27 | 只看该作者 �
测试CPU 供电出来没  是否有短路
发表于 2013-7-1 23:16:00 | 只看该作者 �
测试CPU 供电出来没  是否有短路
发表于 2013-7-2 10:16:56 | 只看该作者 �
我是来学习的,楼上各位都会修。
