查看: 4518|回复: 12
昂达主板跑C1不过内存维修中
发表于 2012-12-17 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块昂达a79gs主板 点不亮  哪来上电  跑C1  大家都知道是不过内存  换我们的内存还是一样  于是查内存供电 的1.8V 的电压来了没有   用万用表测  电压来了     在查内存插槽的第一脚有3.3V电压来     在查其他电压  北桥  CPU  电压    供电都正常    主板也能复位  是不是CPU的问题呢? 换CPU试试  换我们的CPU 后主板能点亮了   因为是AMD的CPU不敢确定是不是CPU坏了 于是在把客户的CPU 拿来试机   把CPU 上上 去  主板能点亮了  心里窃喜 想想 难道是CPU保护了  接着把CPU风扇上上  问题有来了  还是跑C1     于是把CPU拿下  换上我们的CPU  又能点亮  接着上风扇 还是能点亮  接着在拿客户的CPU试试  又能点亮 接着又上风扇  靠  又点不亮了 难道是座子有问题 不应该啊  用我们的CPU就可以啊  到底是CPU有问题呢?还是座子有问题  请各位大侠请教请教
发表于 2012-12-17 14:11:18 | 只看该作者 �
客户cpu有问题啊
发表于 2012-12-17 14:42:50 | 只看该作者 �
那我用 客户的CPU到其他的机器上试试
发表于 2013-3-18 09:54:22 | 只看该作者 �
烤cpu座子吧。cpu管理内存。
发表于 2013-3-18 10:05:07 | 只看该作者 �
应该是cpu问题
发表于 2013-3-18 10:08:54 | 只看该作者 �
AMD机子,跑步过内存,有两个桥的直接干北桥,只有一个桥的就干那一个。干了再说。很多AMD得机子都是桥虚汗引起过不了内存
发表于 2013-3-18 10:23:09 | 只看该作者 �
AMD的是CPU直接管内存的。所以CPU问题可能性大D
发表于 2013-3-18 10:44:33 | 只看该作者 �
目测CPU座是否虚焊。
发表于 2013-3-18 10:53:28 | 只看该作者 �
目测CPU座是否虚焊。
发表于 2013-3-18 19:16:25 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2013-3-18 20:30:24 | 只看该作者 �
CPU的问题?
发表于 2013-3-18 21:13:20 | 只看该作者 �
CPU做子有问题。
发表于 2013-3-18 21:14:18 | 只看该作者 �
CPU座是否虚焊。
