查看: 42589|回复: 445
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-1-21 22:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二代 I3  I5 就是 HM65 67  的 机型好多 双显卡 切换的 独立显卡花屏,不显示的 话 可以尝试屏蔽 独立显卡
就是把 显卡的 供电去掉 即可 !测试过的 机型  IBM  E420 DELL  1410    Lenovo y470  y570 ,兄弟们 有其他机型 可以的话 陆续透露 共享!!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员1281317300鑫豆2024-11-28 07:44
 会员11110160.5元2022-7-16 11:27
 会员12036700.5元2021-12-31 16:37
 会员1473250.5元2021-2-25 10:22
 会员6722450.5元2020-12-4 11:44
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对于要求不高,这方法不错。。 又简单  发表于 2014-6-17 09:51
同意楼主!  发表于 2014-6-17 07:42
同意楼主: 5
这样做不好,可以和客户沟通,如果客户同意可以这样做,不同意就做显卡呗,多收点钱就可以了,,如果在客户不知情的情况下,以后可能 会问题多多的  发表于 2014-4-28 11:36
反对楼主: 5
这样怎么能行了?客户怎么会不知道呢?人家买的时候店员肯定把双显卡当卖点推销。这么明显的东西。还是跟人家事先打个招呼。以免以后麻烦!该我们赚的钱不怕多,这钱不能这样赚  发表于 2014-4-24 22:03
关于这个我早有发现,主要是看电路设计;如果独显供电的PG信号不用来开启其它电压或反馈到EC,只是单独的反馈到南桥用来识别独显是否开启的话都可以去独显。  发表于 2014-2-9 11:01
还可以试一下拆掉PCIE 16X当中的任何一个电容。  发表于 2014-1-23 20:39
参与人数 11下载分 +86 收起 理由
悸动的、青春 + 5 赞一个!
阿桑 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
abenmao2010 + 1 很给力!
杨慧春 + 10 神马都是浮云
huntel99 + 5 赞一个!
605092914 + 10 赞一个!
小小学徒工 + 10 赞一个!
fulang168 + 10 赞一个!
本文由 会员682750 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-22 08:23:02 | 只看该作者 �
这样搞感觉不道德,是欺骗顾客。客户购买的时候大部分是因为有独立显卡才购买的,相对高性能。现在的显卡也不贵换或重值,这样自己对得起自己的良心。心中无愧。
同意楼主: 4.0 反对楼主: 5.0
收的钱也不多,客户还要砍价,一分钱一分货,给高就做好点,不就是这样的嘛  详情 回复 发表于 2014-3-26 20:57
我终于看到了那么多奸商!坑人!这个做法要征得客户同意再那么做,要跟客户说明,如果在客户不知道的情况做了,还骗客户是修好了,真的不怕还诅咒啊?  发表于 2014-3-12 09:41
少收点维修费就是了  详情 回复 发表于 2014-3-12 00:09
同意楼主  发表于 2014-2-16 14:12
稳定才是硬道理,换独显也可以。。。出钱就行!有几个人买独显的机器就是为了要用独显的?有些人就会斗地主也是用i7的,因为不差钱知道不?大多数还是上上网看看电视炒炒股。。。  发表于 2014-2-8 10:42
呵,你修本子换个显卡报价多少?你赚多少?如果有200的利润,保持,我赞同你的 我们这,修个本子,换显卡最高能报到250,客户不管你多贵的机器,市场太烂了,收个200,改回集显能亮了我的客户还得感谢我帮他省钱了  详情 回复 发表于 2014-2-5 18:27
独显都是垃圾,用集显才是最稳定的,i系列集成的性能也不错  发表于 2014-1-29 22:10
反对楼主: 5
大部分买了独显机器都没用上独显的  发表于 2014-1-29 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 14:21
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-22 08:28
回复 支持 7 反对 4
发表于 2014-1-22 08:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正都是从桥输出显示信号。
嗯,维修只管弄亮就行,让我闭目养神3分钟。  详情 回复 发表于 2014-2-1 19:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-22 17:56:31 | 只看该作者 �
应该是修不好才选择这方法吧  现在客户不笨的  一看没独显驱动就会说换它配件了
同意楼主: 5.0
当然是要知会客户的!同意就搞,不同意就掏钱换独显或者换主板!如果都是一个价钱的话客户当然不同意,让他多掏钱的时候看他还拽不拽?  详情 回复 发表于 2014-2-8 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 14:21
同意楼主: 5
确实,现在的人都挺聪明,很提防这些事的,这个方法不是正道,除非是机器实在修不好独显,只能跟客户商量用集显  发表于 2014-1-25 22:50
不一定 有的客户无所谓 只要好用 就可以了 看客户的  发表于 2014-1-25 12:54
同意楼主: 5
确实,当客户用鲁大娘之后,看出猫腻,店也别开了  发表于 2014-1-22 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 09:56:00 | 只看该作者 �
这个其实可以先跟客户说明嘛,不存在会么欺骗
同意楼主: 4.0
说明的话就没钱赚了  详情 回复 发表于 2014-1-28 23:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-26 14:22
同意楼主: 5
同意楼主:  发表于 2014-1-25 18:31
同意楼主: 2
  发表于 2014-1-25 08:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-22 09:43:50 | 只看该作者 �
其实好多客户买机器的时候这样挑那样挑,一旦坏的就要求修好能用就可以,独立显卡不用也无所谓,多数客户这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的, 大部分女性客户是这样 能看看电影电视就行  发表于 2014-1-25 12:54
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-7 19:27:36 | 只看该作者 �
童鞋们,已经讲得很明白了 自己逐个看一下就可以了!
发表于 2014-1-23 10:25:44 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,拆掉显卡供电是拆电感还是?
发表于 2014-1-22 22:44:05 | 只看该作者 �
BIOS不用动手脚?
发表于 2014-1-22 22:26:27 | 只看该作者 �
asus K42J 有一款拆掉显卡后正常显示,亲测试过。
好像该机型是单显卡,一代I系列CPU,无集显的。  详情 回复 发表于 2014-1-23 23:25
发表于 2014-1-21 23:40:10 | 只看该作者 �
就搞供电就好啦
发表于 2014-1-22 09:09:26 | 只看该作者 �
那独显  不就摆设了  要高端机的客户大部分是玩游戏的哦
发表于 2014-1-22 10:46:27 | 只看该作者 �
很久之前一台E420就是显卡问题,那显卡贵啊,也是一样去掉显卡供电就自动切换成集显交货了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-25 18:31
发表于 2014-1-22 10:52:40 | 只看该作者 �
这样还有意义吗?    最好是 修    不然咋挣钱
发表于 2014-1-22 10:59:13 | 只看该作者 �
AMD的不知道可不可以哦?
可以,我试过,华硕有个F8T,修好了板子,显卡板也坏了,拔掉竟然亮了,还有的戴尔的机型改动一下电路就OK了,但是我感觉换显卡比这个改电路轻松多了  详情 回复 发表于 2014-2-5 18:29
发表于 2014-1-22 11:00:33 | 只看该作者 �
这也太那个啥了吧
发表于 2014-1-22 11:08:13 | 只看该作者 �
也为偿不是这个办法,有时候独立显卡换芯片,价格民收不起来。。。。。。
发表于 2014-1-22 11:48:04 | 只看该作者 �
貌似有搞头
发表于 2014-1-22 12:00:02 | 只看该作者 �
收了  放我电脑了  备用
发表于 2014-1-22 17:45:21 | 只看该作者 �
去掉显卡供电? 把芯片?MOS管 电容 电感 都去掉???
断供电应该就可以了吧。。  发表于 2014-6-17 09:53
把芯片供电去了  详情 回复 发表于 2014-3-13 10:56
去显卡供电不是很简单么?直接去供电MOS上管不就OK了?!  详情 回复 发表于 2014-2-12 22:43
发表于 2014-1-22 22:20:11 | 只看该作者 �
可以跟客户沟通,客户愿意的话还是可以这样修的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一切在于沟通  发表于 2014-6-17 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-25 18:32
发表于 2014-1-22 22:24:06 | 只看该作者 �
就是对于大型游戏和高清视频有点力不从心吧
玩游戏,就一定要搞好独立显卡了。。  发表于 2014-6-17 09:54
