楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-1-22 22:44:05 | 只看该作者 �
BIOS不用动手脚?
发表于 2014-1-23 00:37:48 | 只看该作者 �
不得已而为之吧。
发表于 2014-1-23 00:53:39 | 只看该作者 �
新机器没见几个坏显卡的
发表于 2014-1-23 09:07:20 | 只看该作者 �
黄炳忠 发表于 2014-1-22 08:23
这样搞感觉不道德,是欺骗顾客。客户购买的时候大部分是因为有独立显卡才购买的,相对高性能。现在的显卡也 ...
现实的社会要学会现实,,,不是你所说的那么清高,
发表于 2014-1-23 10:25:44 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,拆掉显卡供电是拆电感还是?
发表于 2014-1-23 10:40:22 | 只看该作者 �
dell 4110也可以去掉显卡供电来屏蔽显卡,我觉得去掉显卡无可厚非,去掉显卡可以延长机器使用寿命,现在很多人用电脑不是用来打游戏的,当然了,去掉显卡是要征求客户同意的!
发表于 2014-1-23 11:02:14 | 只看该作者 �
试试看看 拆供电就可以吗 电感
发表于 2014-1-23 11:17:17 | 只看该作者 �
个人认为这样是不好交差的哦,不然怎么办呢
发表于 2014-1-23 11:22:42 | 只看该作者 �
这个可以和客户说一下,问客户玩不玩网游,不玩的一般不会有事!
发表于 2014-1-23 11:30:44 | 只看该作者 �
这些机子貌似根本不用去掉供电吧,他是直接能显示的,只是进系统无法显示而已。禁用独显就行了啊
发表于 2014-1-23 11:34:25 | 只看该作者 �
肯定是先和客户说好哦
发表于 2014-1-23 12:07:50 | 只看该作者 �
昨天 又搞了一个 Y560 的  换了新显卡芯片 依然 不好用 偶尔 会 出现 雪花 !云门了 和客户沟通了一下 改成集显的了 ,我把芯片 都摘掉了 !好用 测试一天 OK  交货!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这也是没有办法的,办法了。。  发表于 2014-6-17 09:56
Y560 ?你是直接去掉显卡了????没有处理其他的任何地方吗  详情 回复 发表于 2014-1-26 13:58
发表于 2014-1-23 14:53:49 | 只看该作者 �
哇靠,劲爆我的蛋,这可是一篇爆炸性质的信息!
发表于 2014-1-23 15:08:33 | 只看该作者 �
就去显卡供电芯片主板不会烧吗?都没负载了啊
发表于 2014-1-23 17:51:03 | 只看该作者 �
可以跟客户沟通,客户愿意的话还是可以这样修的。今天一台ASUSK42J装独显黑屏!我就到安全模式把独显驱动禁有了!但是我是和客户说好的!
发表于 2014-1-23 18:56:53 | 只看该作者 �
有些事没有办法的办法,独显发热大不说,坏起来维修麻烦,和顾客沟通好一般没啥问题
发表于 2014-1-23 20:16:48 | 只看该作者 �
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户沟通一下,在客户同意的情况下改集显的,不是骗客户的!!!!再者说了 集成的显卡只要CPU 不坏 一般是不坏的,独立显卡要修理 植株或者换芯片还有可能换显存!!工程量很大的 !!!还有更邪恶的 显卡固体胶水最可恶!搞不好要掉电断线!!!!!! 各位楼主:帮助大家一种选择!不为过错!去掉显卡的 主供电就是上端,或者下端Mos管 都可以的 !当然也可以拆芯片!希望 对大家有帮助!怪不得 现在好人少了!!社会变了!物价高了,RMB 毛了,都是 人惹得祸哦 OOMy God !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好。。 只是维修的一种途径  发表于 2014-6-17 09:58
去掉下端MOS管?!你试过?  详情 回复 发表于 2014-2-16 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-1 12:59
取下管???楼主厉害!这样也可取!还得去改BIOS吧!  详情 回复 发表于 2014-1-26 14:00
发表于 2014-1-23 21:59:46 | 只看该作者 �
同意楼主的说法,做人嘛总是要见机行事嘛,灵活一些吧,别那么死板,要不大家还做什么生意》?????
发表于 2014-1-23 23:22:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,当时出价太低,没办法只能到正常使用就行了。
发表于 2014-1-23 23:25:01 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2014-1-22 22:26
asus K42J 有一款拆掉显卡后正常显示,亲测试过。
好像该机型是单显卡,一代I系列CPU,无集显的。
