楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-1-24 09:43:08 | 只看该作者 �
真的吗?第一次看到
发表于 2014-1-24 16:58:31 | 只看该作者 �
现在的客户一点也不傻。这么糊弄是不行的。
发表于 2014-1-24 17:21:35 | 只看该作者 �
这个先收藏起来  以后留着用
发表于 2014-1-24 18:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么去掉供电?把储能电感拆掉?
拆掉上下管就可以了。。  发表于 2014-6-17 10:00
拆掉上下管就可以了。。  发表于 2014-6-17 09:59
发表于 2014-1-24 18:22:19 | 只看该作者 �
挣到钱就是硬道理啊,修好就是给客户最大的福音了
发表于 2014-1-24 18:44:51 | 只看该作者 �
维修能点亮和屏蔽故障这是教大家学习,值得赞一个。但如果遇到那种刁钻的客户,之前打游戏都顺畅,现在打游戏就卡起来了……懂我说的意思吧。
发表于 2014-1-24 19:33:47 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-1-23 09:07
现实的社会要学会现实,,,不是你所说的那么清高,
这个不是清高不清高的问题
发表于 2014-1-24 19:54:56 | 只看该作者 �
可以跟客户沟通
发表于 2014-1-24 20:59:51 | 只看该作者 �
是个好办法 有些客户不顶用
发表于 2014-1-25 13:18:58 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-1-25 13:38:33 | 只看该作者 �
看机器的故障表现,及客户的要求了,有些独立显卡的,装上显卡驱动就蓝屏,其实把设备禁止就可以了。不过,这种情况是挣不到钱的,最多挣个装系统的钱,楼主的做法是,用硬件方法,去解决,因为拆机了,虽然机器性能下降,但,能正常使用,收客户个200大洋,也合情理。如果客户乐意出500大洋,也就尽管换,如果换了还解决不了,只能委屈一下,再这样解决,能保个芯片钱,也是不错的。
发表于 2014-1-25 13:42:15 | 只看该作者 �
好东西 就是要分享下 哈
发表于 2014-1-25 17:51:09 | 只看该作者 �
嗯,很多人都是这么做的!!
发表于 2014-1-25 20:43:06 | 只看该作者 �
貌似 刷BIOS可以屏蔽独显哦  这个 要和客户交代清楚
发表于 2014-1-25 22:06:02 | 只看该作者 �
这个只有死马当活马医的时候才用吧
发表于 2014-1-26 09:38:51 | 只看该作者 �
HP DV3 板号HP cq32 6050A2314301-A3  I3 CPU 故障白屏,加焊ATI显卡故障依旧,取掉独显故障解决,此板拿掉独显用集显也可以用
发表于 2014-1-26 10:08:43 | 只看该作者 �
只是针对不玩游戏的客户
发表于 2014-1-26 10:10:47 | 只看该作者 �
这个 确实 以前做过 这样的事情   但是有些客户就是要求要独立显卡  所以这样做之前 最好跟客户说清楚 是没有独立显卡 的
发表于 2014-1-26 10:23:10 | 只看该作者 �
别被顾客知道了,否则丢了信用不好。
发表于 2014-1-26 11:06:49 | 只看该作者 �
是个办法,和客户沟通好就行。
