楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-2-4 14:11:31 | 只看该作者 �
这个真没有试过 下次遇到试试
发表于 2014-2-4 17:40:37 | 只看该作者 �
这个我还没有玩过,下次试试,谢谢
发表于 2014-2-4 21:52:05 | 只看该作者 �
这个确实感觉有点不道德   不过心得很好
发表于 2014-2-4 22:16:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的信息,长见识了。
发表于 2014-2-4 22:30:01 | 只看该作者 �
好方法,自己会好好的珍藏。希望多多介绍。
发表于 2014-2-4 22:55:56 | 只看该作者 �
又学到一招了
发表于 2014-2-5 12:08:17 | 只看该作者 �
以后可以试试
发表于 2014-2-5 17:03:58 | 只看该作者 �
弄过一次,不过跟客户提前说了声,客户要是不玩大游戏一般可以接受的
发表于 2014-2-5 18:27:59 | 只看该作者 �
黄炳忠 发表于 2014-1-22 08:23
这样搞感觉不道德,是欺骗顾客。客户购买的时候大部分是因为有独立显卡才购买的,相对高性能。现在的显卡也 ...
呵,你修本子换个显卡报价多少?你赚多少?如果有200的利润,保持,我赞同你的
我们这,修个本子,换显卡最高能报到250,客户不管你多贵的机器,市场太烂了,收个200,改回集显能亮了我的客户还得感谢我帮他省钱了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 10:07
发表于 2014-2-5 18:29:06 | 只看该作者 �
若啦 发表于 2014-1-22 10:59
AMD的不知道可不可以哦?
可以,我试过,华硕有个F8T,修好了板子,显卡板也坏了,拔掉竟然亮了,还有的戴尔的机型改动一下电路就OK了,但是我感觉换显卡比这个改电路轻松多了
发表于 2014-2-6 12:16:04 | 只看该作者 �
           有机会可以试一下
发表于 2014-2-6 12:18:13 | 只看该作者 �
这个你可以和客户说清楚,你是要吧独立显卡去掉,还是换个新的显卡,反正保证自己利润的前提下,和客户说清楚就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
万事在于沟通  发表于 2014-6-17 10:07
发表于 2014-2-6 18:22:58 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2014-1-23 23:25
好像该机型是单显卡,一代I系列CPU,无集显的。
一代的I系列在I77系列一下有的,I7630之类的也有
发表于 2014-2-6 18:52:20 | 只看该作者 �
真的太给力了   之前看的帖子是刷BIOS屏蔽独立显卡
发表于 2014-2-6 21:03:02 | 只看该作者 �
只要点亮就行,顾客才不管是不是独显。
发表于 2014-2-7 10:11:46 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 20:16
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户 ...
呵呵 怎么做在于自己 我觉得应该顶楼主 反过来不是提供了一种维修思路么 我以前还真没注意到楼主说的这种情况 有几台都是只能人到集显 查了好久都没头绪 各位可以提供下自己的思路 反的也行 比如还有动什么地方可以直接屏蔽独显
发表于 2014-2-7 10:14:57 | 只看该作者 �
梅花一党 发表于 2014-1-24 19:45
修改下主板的bios,就可以停止独显
是那种改哦 bios文件里改 还是进程序关掉啊 求指教
发表于 2014-2-7 10:51:14 | 只看该作者 �
   这方法给力  把显卡供电去掉 只是让电不供给显卡 还是不让显卡电压产生
发表于 2014-2-7 10:53:51 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-1-23 11:30
这些机子貌似根本不用去掉供电吧,他是直接能显示的,只是进系统无法显示而已。禁用独显就行了啊
貌似你说的方法 可以 尝试一下
发表于 2014-2-7 11:02:51 | 只看该作者 �
Y460也可以实现的!~
