楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-2-9 11:01:34 | 只看该作者 �
关于这个我早有发现,主要是看电路设计;如果独显供电的PG信号不用来开启其它电压或反馈到EC,只是单独的反馈到南桥用来识别独显是否开启的话都可以去独显。看Y470电路都可以很清楚了。
发表于 2014-2-9 11:33:55 | 只看该作者 �
这办法不错  可以搞一搞。嘿嘿。现在的世道,什么都是假的,赚钱才是正道。
发表于 2014-2-9 14:52:57 | 只看该作者 �
这个可以有  主要看客户  女客户就采用  男的就先看看电脑里面有木有大型游戏
发表于 2014-2-9 17:06:22 | 只看该作者 �
我一般都是去电感,如果客户不肯出钱
发表于 2014-2-9 17:30:06 | 只看该作者 �
双显卡的机子就是恶心。
发表于 2014-2-9 17:45:21 | 只看该作者 �
华硕的 搞了几台  别的还没碰到
发表于 2014-2-9 18:20:14 | 只看该作者 �
这样也好,最其马有的要独显加钱,少花钱能用就取掉独显。
发表于 2014-2-9 18:50:47 | 只看该作者 �
这样也可以呀!
发表于 2014-2-9 20:27:06 | 只看该作者 �
客户愿意的话还是可以这样修的
发表于 2014-2-9 21:19:20 | 只看该作者 �
宏碁测试过
发表于 2014-2-10 10:12:46 | 只看该作者 �
说明白了  还是可以的,如果背着客服这样就不太好了
发表于 2014-2-10 10:19:19 | 只看该作者 �
大家要多总结。分想。
发表于 2014-2-10 11:34:19 | 只看该作者 �
很多客服他不接受啊  ,我们  也遇到过几次了,              哎无法  ,这种情况都是没有修好  ,使用集成是没有任何问题的?
发表于 2014-2-10 13:12:18 | 只看该作者 �
都扯的太远了,根据客户适当选择,
发表于 2014-2-11 11:26:07 | 只看该作者 �
楼主:
HM65是不是指的北桥?
发表于 2014-2-11 11:32:17 | 只看该作者 �
就和客户说改集显的稳定点,说明白了再改
发表于 2014-2-11 11:42:31 | 只看该作者 �
我修个一个y460的把显卡在bios里面屏蔽掉就行了,收了客户150元
bios里面屏蔽显卡???神马意思??求详解。。  详情 回复 发表于 2014-2-12 15:30
发表于 2014-2-11 11:45:36 | 只看该作者 �
没办法只能用这个办法了哦
发表于 2014-2-11 11:47:34 | 只看该作者 �
这个方法好啊
发表于 2014-2-11 13:57:15 | 只看该作者 �
还有这方法,回头试试
