查看: 97|回复: 0
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
发表于 昨天 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉RTX 3080Ti,客户打游戏突然黑屏,从机箱里飘出一股焦糊味。
静置冷却后开机,风扇不转,直接保护。拆下显卡,测PCIe接口的12V输入对地阻值,万用表直接“滴滴滴”长响,0欧姆,惨烈的大短路。
上可调电源,调到1V,电流限制3A,直接对12V输入端进行烧机。通电后,电流瞬间拉满3A。用热成像仪扫视PCB背面,发现显卡右侧,也就是给核心和显存供电的DrMOS阵列区域,有一个大芯片发热严重。
断电,拆下这个发烫的DrMOS管(上下桥集成的),重新打12V阻值,发现还是短路,只是阻值从0欧变成了1.2欧,依然大短!
拔掉这组DrMOS后,短路依旧。我又拆了旁边两个并联的DrMOS,依然是短路。
测击穿的DrMOS的输出端(直接连着核心),发现输出端对地(接地)也是短路状态。这有点吓人了,如果是核心被击穿,这卡基本就报废了。
拆了3个DrMOS,12V输入还是短。这到底是PCB内层(多层板)烧碳化短路了,还是后端还有大滤波电容击穿?如果拆了主控供电芯片的12V供电引脚,不短路了,是不是证明是芯片内部烧了?
核心端的供电输出对地短路,除了核心挂掉,有没有可能是核心与显存之间那些密密麻麻的MLCC(贴片电容)击穿了,怎么用烧机法在不烧坏核心的情况下,定位是哪颗电容的问题?这卡还有救吗
