楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-1-26 11:39:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-1-26 13:29:23 | 只看该作者 �
这要也行,还没有试过,不过应能行吧
发表于 2014-1-26 13:58:32 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 12:07
昨天 又搞了一个 Y560 的  换了新显卡芯片 依然 不好用 偶尔 会 出现 雪花 !云门了 和客户沟通了一下 改成 ...
Y560 ?你是直接去掉显卡了????没有处理其他的任何地方吗
发表于 2014-1-26 14:00:45 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 20:16
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户 ...
取下管???楼主厉害!这样也可取!还得去改BIOS吧!
发表于 2014-1-26 15:15:22 | 只看该作者 �
为什么把单把显卡去掉它就不显示呢?而一定要去供电或电容
发表于 2014-1-26 15:20:30 | 只看该作者 �
我修到几台y560p的,y570,去掉显卡为什么就不显示呢?按照你说的这个去供电或者去耦合电容,跟去掉显卡的供电不是一样的吗
发表于 2014-1-26 15:30:31 | 只看该作者 �
昭阳E49AL  也是 可以的 今天测试的 ,不过 这个机型不是 显卡问题 ,而是供电问题,特意测试的,告诉大家一下
发表于 2014-1-26 15:32:59 | 只看该作者 �
亲自修的Y460 本本 显卡 修了好久 都没有搞好 ,总是有 马赛克,和客户沟通了,改集成的了 ,人格担保 好用!
兄弟,你是怎么改的?  发表于 2014-1-26 17:24
发表于 2014-1-26 21:49:47 | 只看该作者 �
把显卡直接拆掉了,也可以拆供电的上管或者下管,电感也可以的哦,我拆掉显卡的原因是原来的芯片不知道那位大师傅搞的掉点了 补得不好工程量太大,搞上去 花的 ,所以才改集显的哦,帮助他修好了,省的换一块主板了哈哈,客户已经送了3家都么有搞定!我给他搞定了!
这位兄弟单去掉下管是不可以的。那样上管不是悬空了会烧芯片的吧  详情 回复 发表于 2014-6-17 01:52
发表于 2014-1-27 09:44:32 | 只看该作者 �
学习了 E420 黑胶的 板子又薄 可以这样搞 给客户说清楚就可以了 不存在欺骗
发表于 2014-1-27 09:49:55 | 只看该作者 �
就是把显卡的电感去掉就好了吗?求解
发表于 2014-1-27 14:46:51 | 只看该作者 �
断开供电就可以了吗 ,具体怎么做望楼主指点
拆上下管。。或者电感。。或者是掉芯片都可以。。  发表于 2014-6-17 10:04
发表于 2014-1-27 19:20:29 | 只看该作者 �
这样好,以有从信号切很麻烦
发表于 2014-1-27 20:50:41 | 只看该作者 �
就是 断开显卡的 主供电 ,上端 MOS  或者 下端MOS  也可以去掉  如:E420
电感 ,有些 也可以拆掉芯片的如 Y460
发表于 2014-1-27 20:51:29 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2014-1-27 09:49
就是把显卡的电感去掉就好了吗?求解
发表于 2014-1-27 20:51:56 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-26 15:32
亲自修的Y460 本本 显卡 修了好久 都没有搞好 ,总是有 马赛克,和客户沟通了,改集成的了 ,人格担保 好用 ...
发表于 2014-1-27 20:53:25 | 只看该作者 �
韩荔 发表于 2014-1-26 15:20
我修到几台y560p的,y570,去掉显卡为什么就不显示呢?按照你说的这个去供电或者去耦合电容,跟去掉显卡的 ...
哦 搞不懂 哦 ,我确定 我搞好过的
发表于 2014-1-27 21:21:33 | 只看该作者 �
一般坏了客户只要求修好能用,和客户讲好没什么问题
发表于 2014-1-27 22:37:23 | 只看该作者 �
这个办法挺好的,至少可以搞定一些要求不高的客户。谢谢分享~
发表于 2014-1-28 21:53:15 | 只看该作者 �
这个可以有。学习到了。等到显卡实在不行就可以用这个方法I。果断收藏。
