查看: 42|回复: 0
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
发表于 昨天 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2080Ti和3070。查了资料,说图灵架构的TU104核心(2080Ti用的)和GA104核心(3070用的),虽然架构不同,但封装和引脚定义似乎有相似之处(某大神的魔改方案)。我把一颗确认好的2080Ti核心,植球干到了3070的板子上。
二、目前的状况
上电,各路供电全部正常,核心温度也正常。接显示器,风扇转,但无输出。进设备管理器,系统提示“无法识别的PCI设备”。
我怀疑是BIOS不匹配。把3080或者2080Ti的BIOS直接强刷到3070的板子上(用编程器夹住BIOS芯片强写),结果开机直接黑屏,连认卡都不认了。
三、技术探讨
这说明3070的PCB走线和2080Ti的核心外围电路(尤其是显存的DQ通道走线)可能存在差异。
我现在能不能把2080Ti的BIOS改个设备ID,骗过主板,然后只点亮,不需要它满血运行?有没有大神改过这类的混合BIOS?
如果强制改了BIOS,核心的供电时序(NVVDD)和显存供电(MVDD)会不会因为3070的PWM芯片识别不到正确的VID信号,导致电压过高把核心烧了?
这只是个实验,想讨论一下跨型号板子换核心的底层逻辑,求懂BIOS修改和显卡供电时序
