楼主: 蔚蓝额天空
[笔记本]
二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了
发表于 2014-2-13 11:47:44 | 只看该作者 �
更懒的直接端掉PCI-E X16的某个电容或从显卡这边短接任意的两个PCI-E X16的总线信号即可。
发表于 2014-2-13 11:52:25 | 只看该作者 �
可以跟客户沟通,客户愿意的话还是可以这样修的
发表于 2014-2-13 11:54:54 | 只看该作者 �
高手啊下次修的时候我也试试
发表于 2014-2-13 12:07:24 | 只看该作者 �
现在人有才
发表于 2014-2-13 16:14:18 | 只看该作者 �
看大型电影和游戏估计有些扛不住啊
发表于 2014-2-13 16:21:49 | 只看该作者 �
谢谢 分享  下次试试
发表于 2014-2-13 16:40:42 | 只看该作者 �
遇到过K42J卸掉几个耦合电容就OK
发表于 2014-2-14 12:59:19 | 只看该作者 �
这样做要看客户是什么人,如果是年青人,要玩游戏,这样肯定不行,如果是年纪大一点的,看到系统里没有游戏,就可以这样做。
发表于 2014-2-14 22:27:40 | 只看该作者 �
没有换的时候还是可以这样的
发表于 2014-2-14 22:41:53 | 只看该作者 �
现在的集显很牛了   用集显内存来个2*2双通足够了
发表于 2014-2-15 08:53:59 | 只看该作者 �
下次碰到这种花屏,可以考虑试下。
发表于 2014-2-16 11:17:27 | 只看该作者 �
师傅上次修了一个Y470花瓶的,把显卡的供电去掉了用集显的还是可以的!
发表于 2014-2-16 11:18:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-16 11:18:35 | 只看该作者 �
pppppppppppppppppppppp
发表于 2014-2-16 11:18:51 | 只看该作者 �
000000000000000000000000000
发表于 2014-2-16 11:19:12 | 只看该作者 �
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
发表于 2014-2-16 11:19:32 | 只看该作者 �
99999999999999999999999999999999999
发表于 2014-2-16 11:24:05 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 20:16
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户 ...
去掉下端MOS管?!你试过?
发表于 2014-2-16 11:56:24 | 只看该作者 �
把 先卡供电去掉   就行了么   , 不用在飞线了么
发表于 2014-2-16 12:25:22 | 只看该作者 �
这个在BOSS下不能 把 独立先卡 关上么  必须得把 宫殿  去掉么
