这块板触发不显示内存有1.2桥1.0电压求大神帮忙谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240411/1712837202023508699.jpg ...
没有上CPU竟然不能触发,上上CPU才能触发正常。无图纸,无点位。装上CPU测试开机,测试PCI-E 时钟 复位都正常,测试CPU供电也出来了。测试内存供电条件都正常。...
触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。其他电压都没有。这里就可开始先查vccio en 开启条件2239706q35 g极0v。继续查+VCCIO_CTL2_R ...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
最近买了一个小机器玩,1L小主机 ACER C650 H81芯片组的 这个机器很奇怪 不上CPU 或者上5代的CPU 开机一下就掉电 上4代CPU就是正常的 这种有解决办法么?
B150M PRO-VD,MS-7996 VER:1.32229219故障现象:不触发。1、测量待机条件,PWRBTN(3.3V正常),当测...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
测电路电压全部正常,不装cpu就能触发,说明电路电压全部正常。以为什么stk CPU开关 都不是。最后还是测到断线。看图大家都懂。可能这款主板通病吧。免费分享,...
V星b450m迫击炮装上cpu不触发,把cpu拿掉,就能触发,测量cpu供电正常,内存供电正常,2.5v供电正常,1.8v供电正常,桥的1.05v供电正常,这个问题,该怎么排查...
咸鱼收来练手的板子,卖家说卡内存灯。但是我到手后装上CPU就掉电,按下开关可以再次触发,不过立马掉电。...还是主板有问题,一个CPU触发就掉电,一个CPU卡内存
