查看: 1837|回复: 9
V星b450m迫击炮装上cpu不触发
发表于 2023-4-17 00:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星b450m迫击炮装上cpu不触发,把cpu拿掉,就能触发,测量cpu供电正常,内存供电正常,2.5v供电正常,1.8v供电正常,桥的1.05v供电正常,这个问题,该怎么排查问题,求助大佬帮我分析一下,
发表于 2023-4-17 08:05:18 | 只看该作者 �
装上cpu都不触发,怎么测出CPU供电正常,空载测有啥用?
不装cpu用示波器测试的,供电正常,都有波形,  详情 回复 发表于 2023-4-17 15:38
发表于 2023-4-17 14:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上cpu测一下各待机供电
待机电路正常,我拿好的主板,对比了一下待机电路,都是正常的,装上cpu就是不触发,  详情 回复 发表于 2023-4-17 15:43
发表于 2023-4-17 14:07:52 | 只看该作者 �
不装cpu不能触发
发表于 2023-4-17 15:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星b450M迫击炮,这个主板不装cpu可以触发。
发表于 2023-4-17 15:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-17 15:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-04-17 14:02
装上cpu测一下各待机供电
发表于 2023-4-17 17:19:23 | 只看该作者 �
看下cpu保护   rsm1.8对不对  晶振看一下
发表于 2023-4-27 01:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vddsps5 0.9v有吗
发表于 2023-4-27 01:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.9和1.8正常吗
