查看: 4207|回复: 18
[已解决]
战神 触发不出CPU 供电 先难后易的维修方式先跳坑慢慢爬坑
发表于 2023-10-19 16:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神 6-71-NH500-D02B  触发0.2A  各大供电正常无CPU 核心供电  更换 2979 电源芯片 刷EC  BIOS无效  更换CPU   南桥 依然不出CPU核心 供电   查DMI 总线正常  查CPU H_PWRGD  正常
  file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps1.jpg
查CPU CLK 100M正常
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps2.jpg
查CPU 复位 无
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps3.jpg
CPU复位来自南桥 拆掉CPU 测量对应点位阻值325正常
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps4.jpg
根据时序反向倒查发现 系统复位  PLTRST无
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps5.jpg
查找信号对应连接倒从南桥发出
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps6.jpg
分别到  U20  74逻辑门芯片( 45脚 6脚输出这里起到同步  信号放大作用)
和U5 显卡电源逻辑管理芯片  断开相关引脚依然 无PLTRST 输出 确定是南桥无输出 而非有输出被后级拉低
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps7.jpgfile:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps8.jpg
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml11320/wps1.jpgfile:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml11320/wps2.jpg
至此 故障点基本确定是南桥部分问题
仔细排查南桥外围各电容电感 发现U23  4脚1.05DX_VCCSTG 无输出6脚开启电压为0.3V   来自U22  测量U22 一脚1.8V 2脚3.3V   测量4脚对地阻值 35欧  拆除U23  阻值恢复正常 更换U23  CPU核心供电正常输出
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps9.jpg
查阅图纸发现1.05DX_VCCSTG是供给CPU 以及JTAG 总线上拉
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps10.jpgJATG总线连接的是 南桥和CPU
file:///C:/Users/Y/AppData/Local/Temp/ksohtml10068/wps11.jpg
尝试对地短接JATG 总线 CPU 供电不受影响  故怀疑可能是VCCSTG 供给CPU 后CPU 还要发出什么信号给南桥 但不确定 只是猜测
参与人数 6下载分 +9 +4 鑫豆 +9 收起 理由
qliuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1460084 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1497599 + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-19 17:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-26 21:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论和实践相结合,加上图文并茂,非常详细。
发表于 2023-10-23 11:39:08 | 只看该作者 �
感谢分享如此宝贵的经验
发表于 2023-10-23 06:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-21 17:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
发表于 2023-10-21 10:49:56 | 只看该作者 �
理论与实战的结合,感谢分享
发表于 2023-10-21 10:11:19 | 只看该作者 �
楼主还是有一些水平的,不错啊
发表于 2023-10-20 08:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太有耐心了,干cpu,干南桥,有魄力!!
发表于 2023-10-19 21:13:11 | 只看该作者 �
技术不错!理论扎实!学习了!
发表于 2023-10-19 17:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-28 17:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术非常好,厉害了!
发表于 2023-10-30 09:00:57 | 只看该作者 �
不应该是cpu供电正常再出复位的吗?怎么反过来复位影响cpu供电?            应该是VCCSTG供电不出影响cpu供电吧
核心供电要时钟复位 齐全了 CPU 工作了发出SVID 给电源芯片才出  详情 回复 发表于 2023-10-30 09:18
发表于 2023-10-30 09:18:10 | 只看该作者 �
wpyjp 发表于 2023-10-30 09:00
不应该是cpu供电正常再出复位的吗?怎么反过来复位影响cpu供电?            应该是VCCSTG供电不出影响cpu供 ...
发表于 2023-11-1 23:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-4 10:53:39 | 只看该作者 �
我这台,,不出CPU供电 ,,,,是CPU问题
发表于 2023-12-10 00:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该cpu先有一个大概供电,然后再复位,svid再调整cpu电压吗
发表于 2023-12-10 11:05:31 | 只看该作者 �
巧了前几天修台Y7000 一直放我这查了好久,最后是我自己发现也是vccstg电压没出来,所以没出cpu供电
发表于 2023-12-10 13:10:44 | 只看该作者 �
遇到好多蓝天的板子 0.2几 0.3几 不出CPU供电的 一般看到南桥是SR40B 直接更换
