查看: 1161|回复: 3
映泰B85S1主板装上CPU触发不了
发表于 2023-9-14 10:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张映泰Hi Fi B85S1主板,不装CPU正常触发,CPU电压1.75,内存1.5,VTT0.75,南桥供电1.05  2路3.3SB正常,开机后电源各路均正常,触发针脚和跳帽3.3正常。
装上CPU后开机风扇转一下就停,有时能转一下停一下循环,测IO(IT8728F)72脚能在短接开机针时变为低电平,71和77脚在风扇转停时高低电平跳变,76脚PSON#也跟随71和77脚高低电平跳变,不能输出持续低电平(76脚直连ATX电源绿线脚) 。
但不装CPU开机一段时间后立刻断电装上CPU能正常触发开机,进系统也不掉电,各个电压也正常,关键后也能连续在开机,关机时间长了就回到最初不开机状态。
这个板子有二路3.3电压,Q47在关机状态下对地阻值83欧,但开机后管子不是太热。
这个电源管理芯片搞不懂。
再付几张照片
求大神指导
发表于 2023-9-15 21:12:45 | 只看该作者 �
b85主板现在便宜得很,换板好了,疑难杂症,修好它,头发都掉光
发表于 2023-9-16 13:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种很难修啊,最怕这种时好时不好的。
发表于 2023-9-21 23:42:30 | 只看该作者 �
换板好了,
