查看: 5643|回复: 39
B360M 装上CPU就掉电,不装可以触发。
发表于 2023-4-15 12:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼收来练手的板子,卖家说卡内存灯。
但是我到手后装上CPU就掉电,按下开关可以再次触发,不过立马掉电。
不装CPU可以触发,也不掉电。
测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。
板子默认没有VBOOT电压。给J1装上跳帽后,VBOOT也正常产生。
查询CPU电源芯片,除了VRHOT#是0V 其他都正常。
VRHOT#正常是不是应该为1V?但是这个信号并没有与外界相连。未上件。
我能不能在没上件的地方补一个0欧电阻??
另外,还有一个问题。声卡接口旁的小芯片,在接上电源,不触发,待机时温度异常,有点烫。
型号是GS7133   3V转1.8的。
但是我测量芯片的输出端对地值是正常的,输出的1.8电压也很稳。
这个考虑是什么问题呢?
新手求解惑。
补充内容 (2023-4-16 20:22):
后续:CPU是坏的..这颗U买来一直没用,现在已经过了店保了...
然后恢复原始故障,卡内存灯。经过一圈测量,是没有内存复位导致的。
内存复位由桥直接发出。内存电压1.2V上拉。上拉电压正常,上拉电阻正常
桥坏了??
补充内容 (2023-4-17 19:33):
还是不对,我以为CPU坏了,结果今天用那个CPU上Z170-P 是完全没问题的。还是主板有问题,一个CPU触发就掉电,一个CPU卡内存
发表于 2023-4-15 13:41:48 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-4-15 13:37
对,所以这芯片有问题吗?背面还有一颗一模一样的 不发烫
应该不是这个芯片问题 我拆掉试过了!
那你测出来后端有短路的地方吗?我没测出来...  详情 回复 发表于 2023-4-15 14:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-15 13:37:26 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2023-4-15 13:35
V星B360 是吧?我也是的  那个芯片确实发烫 测量对地偏小 。在内存下面还有一个!
应该不是这个芯片问题 我拆掉试过了!  详情 回复 发表于 2023-4-15 13:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-15 13:35:36 | 只看该作者 �
对,所以这芯片有问题吗?背面还有一颗一模一样的 不发烫  详情 回复 发表于 2023-4-15 13:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-15 12:23:54 | 只看该作者 �
另外,我手里只有一个1151的CPU。是不是也考虑CPU坏了?
(淘宝买了,还在路上)
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-15 22:48:09 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-4-15 20:41
查过了 0.8 除了VR_HOT# 是0,这个芯片其他关键信号都是正常的
我知道 h110 上的电压应该是 0.55v。 我害怕你的 tonset 和 tonseta 台词出错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-15 20:41:14 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2023-4-15 16:54
如果它是 vcore ic 的 rt3606 或 rt3607,你检查电压 tonset 和 tonseta
我知道 h110 上的电压应该是 0.55v。 我害怕你的 tonset 和 tonseta 台词出错  详情 回复 发表于 2023-4-15 22:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-16 08:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么和我那个烧CPU的主板一模一样啊,危险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 16:54:26 | 只看该作者 �
查过了 0.8 除了VR_HOT# 是0,这个芯片其他关键信号都是正常的  详情 回复 发表于 2023-4-15 20:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 15:26:33 | 只看该作者 �
很好哦。谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-15 14:09:09 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2023-4-15 13:41
应该不是这个芯片问题 我拆掉试过了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-16 02:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1.8应该是给桥待机的,发热厉害证明后级有短路,你打一下桥上面的电容有没有短路的
板子有2颗提供1.8供电的芯片,桥用的是背后那颗,这颗是供给背后接口的  详情 回复 发表于 2023-4-17 19:36
发表于 2023-4-16 02:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VR_HOT#这个是温控信号,一般由VCCIO上拉,看你测的电压正常,就查PG,平台复位没出来CPU供电也不会有,所以先修前面的
发表于 2023-4-16 07:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你会看点位图,居然不知道j1是干什么的吗?vboot
板子原本没有启用VBOOT,所以我想把他启用,看看故障会不会变化。但是启用还是依旧  详情 回复 发表于 2023-4-16 13:18
发表于 2023-4-16 12:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是考虑拆芯片 买芯片现在也不靠谱
发表于 2023-4-16 13:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-16 18:29:32 | 只看该作者 �
破案了,CPU坏的....今天新CPU到了,现在装CPU可以上电了,重现卖家故障,卡内存灯
补充内容 (2023-4-17 19:39):
CPU没坏,装Z170上跑的很欢...
发表于 2023-4-16 23:44:53 | 只看该作者 �
PWRSW-PWRSW-PWRSW-
发表于 2023-4-17 00:17:47 | 只看该作者 �
很大程度是CPU挂了
我也以为是CPU挂了,又买了一个,结果今天有块170板子到货,试了一下 结果CPU没挂,放Z170上 正常开机使用...  详情 回复 发表于 2023-4-17 19:35
发表于 2023-4-17 00:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉件
