查看: 944|回复: 5
请教各位兄弟一个不常见的不上CPU不触发问题
发表于 2023-11-11 10:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近买了一个小机器玩,1L小主机 ACER C650 H81芯片组的  这个机器很奇怪 不上CPU 或者上5代的CPU 开机一下就掉电  上4代CPU就是正常的 这种有解决办法么?
发表于 2023-11-11 10:40:02 | 只看该作者 �
明显就是4代板子不兼容5代CPU的
是这样的…… 4代的 H81 B85自己刷魔改BIOS改过多张了 都可以正常使用5代U 而且台机主板的这几张都没有什么 不上CPU或者上5代 CPU就不触发的诡异设定…… 所以疑惑 问问  详情 回复 发表于 2023-11-11 10:46
发表于 2023-11-11 10:46:39 | 只看该作者 �
u1503029 发表于 2023-11-11 10:40
明显就是4代板子不兼容5代CPU的
发表于 2023-11-11 17:57:46 | 只看该作者 �
BIOS的问题吧
发表于 2023-11-12 00:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些华硕主板不上u是会触发断电的。
发表于 2023-11-13 20:42:58 | 只看该作者 �
你的是4代板子,不兼容5代CPU。
