查看: 3307|回复: 13
ASUS B250M-BASALT触发无CPU供电
发表于 2023-3-31 21:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSB250M-BASALT触发不亮机,没有电路图只能依据AsusPRIMEB250M-K_1.01BV点位图测量,有些元件可能没有。测量3VSB、桥1.0V,DDR供电1.2V,DDR4辅助供电VPP-2.5V,VCCST1.0V都正常,测到VCCIO与VCCSA都是0V不正常,VCCSA由PU1511控制,PU1511供电5脚12V正常,7脚EN为0V不正常 。追查7脚P_VCCSA_COMP_10接到PQ1501的3脚为0V不正常,1脚5V不正常,拆除PQ1501,3脚电压恢复3.5V(PU1511开启电压是自己产生的?) ,3脚受控于1脚。PQ1501 的1脚与PQ1502的3脚等电位,PQ1502的3脚又受控于PQ1502 1脚(待机情况下+5VSB经PR1514的2脚输入到PQ1501 的1脚与PQ1502的3脚,)正常情况下触发后PQ1502的1脚接收到0.7V的P_VCCSA_B1_10高电平信号导通PQ1502,把PQ1502的3脚与PQ1501的1脚拉低使PQ1501截止,PU1511的7脚输出3.5V。现在触发后PQ1502的1脚为0V所以无法导通造成PQ1501导通拉低了PU1511的7脚电压,PU1511无法工作。追查P_VCCSA_B1_10是由PR1516的2脚经P_+VCCIO_EN_10转换而来, 追查至PQ5005的3脚P_+VCCIO_EN_10还是0V,拆除PQ5005后,触发亮机,3脚P_+VCCIO_EN_10恢复2.07V,放置一晚后又不能亮机,又拆除PQ2205后,P_+VCCIO_EN_10恢复2.07V,可以触发亮机。
测量拆下的PQ5005和PQ2205正常,重新安装回去,主板正常亮机 ?P_+VCCIO_EN_10也有2.07V(难道是附近哪个元件受潮短路,拉低电压?风枪加热后正常了)
本板主要故障原因是由于PU1511的EN电压被拉低到地,PU1511无法工作造成VCCSA不正常。
补充内容 (2023-4-1 19:25):
第二天故障重现,拆除PQ2205后正常亮机。依据AsusPRIMEB250M-K_1.01BV点位图,正常情况+5VSB经PR2219的2脚连接到PQ2206的3脚与PQ22051脚,当PQ2206的1脚收到来自内存管理芯片pu2011的8脚经PR2220的2脚P_+VDDQ_PG...
发表于 2023-4-1 01:22:03 | 只看该作者 �
管子不良,最好换掉。废板拆好找。
其实那2个管子拆掉也可以触发亮机,装上的原因是想复现故障,查找原因,但故障没有重现,所以才有后面的疑问。  详情 回复 发表于 2023-4-1 09:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 23:49:27 | 只看该作者 �
分析得很仔细,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 22:05:48 | 只看该作者 �
楼主的技术非常棒,路过,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-1 19:32:38 | 只看该作者 �
不知怎么编辑的,补充的内容被吞了,在此补上:当PQ2206的1脚收到来自内存管理芯片pu2011的8脚经PR2220的2脚P_+VDDQ_PG_B1_10高电平信号,导通PQ2206,拉低PQ2206的3脚与PQ2205的1脚电压使PQ2205截止,PQ2205的3脚得到2V左右的        P_+VDDQ_PG_10电压经PR1620转为P_+VCCIO_EN_10信号。可实际上PQ2206的1脚与3脚因未知原因短路(拆除PQ2206测量所得)使PQ2205的1脚有0.64V的高电平,把PQ2205的3脚得到2V导通到地。最终造成P_+VCCIO_EN_10信号不正常。PQ2206的1脚与3脚短路原因未查出来只能先这样,放到明天看下会不会正常
发表于 2023-4-1 09:32:31 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-4-1 01:22
管子不良,最好换掉。废板拆好找。
发表于 2023-4-2 19:30:43 | 只看该作者 �
有块华硕270,不出cpu供电感觉是bios问题
发表于 2023-4-2 19:32:36 | 只看该作者 �
这个貔貅系列标准的一年坏
发表于 2023-4-4 11:01:34 | 只看该作者 �
实战,谢谢分享。
发表于 2023-4-4 14:13:59 | 只看该作者 �
技术牛人 。
发表于 2023-4-11 08:31:29 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-4-11 11:30:31 | 只看该作者 �
感谢分享你的
发表于 2023-4-11 13:01:04 | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2023-4-23 14:41:13 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
