VER6.2主板开机跑00,触发正常,测CPU供电为0V。这时上假负载测得数据如下:1:CPU电压:0。6V(正常为1。2V) 2:时钟电压:0。4V(正常为0。3-0。7V)3:复位...
公司有两块主板,开机后,显示器不亮,把CPU,内存,拿去,上电源,居然测试卡亮一下,就没有任何反应,奇怪啊!想想,把CPU上去,测试卡跳代码,显示不过内存,...
本帖最后由 serveridea77 于 2010-10-7 21:24 编辑今天接一台HP511不触发,EC是 smsc KBC1070-nu,无PDF,测各电感没短路的,各桥也没有短的,不知怎么...
现象是带cpu 0.57a掉电 不带cpu 0.22a 停在那 如题 max8770 8pin TON信号 待机19v 触发被拉低成0.52v 中间串有200k电阻 所以只有8pin被拉低 系统19v不受影响 ...
本帖最后由 serveridea77 于 2010-9-17 18:24 编辑今天一个T42的能触发电流1.2不动,M待机电压都有, 妈的待机电流0.28 然后到处摸,摸到网卡,把手烫...
昨天收了一块775的板子,开机没反应,板子拆下来裸奔,触发开机也没反应,强加电板子可以点亮,cpu不发热,测量了cpu旁边的供电场管都正常,请问各位高手再...
一台山寨小本,板号为KT945GSE,故障为开机不跑U,待机电流0.05触发后电流停在0.17。量板上3.3V 5v 1.05V 1.2V 1.8V的电感均正常。只有一个L752的电感没电压,追...
本帖最后由 天照帝 于 2011-1-28 13:48 编辑KT600 板一片,上假负载 触发 测VCORE 0.9V,大约过20秒后VCORE回到2.1v,这是什么问题啊,属于正常吗?电源...
有新发现 插上电源 开机不触发 拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了!cpu供电mos管换了09N03LA 三项供电的 不行 是不是从电源管理芯片坏了?rt9603 一共有三个 可是没...
富士康代工方正P4M800P7MA主板开机跑00,触发正常,测CPU供电只有0。32V 上假负载测得数据如下:1VTT电压:1。2V(正常1。2V) 2复位电压:0。2V...
不正常2V,测量一下3V-SO也不对,只有1.8V,这样应该是G级电压不够,导致电压5V-SO输出不正常,也就导致CPU供电出不来。经测量R289阻值偏大,超过了20K,导致18....
主板触发到CPU处就保护了,把CPU拿下来后不保护,各MOS管只有12V在等待,无核心电压输出,量各IC供电正常,触发后就保护没供电了。不知是把CPU拿掉就不产核心...
宏基4520触发后电流到0.2A掉电。把CPU拆掉就不会掉电,电流停在0.3A左右,换过好的CPU还是一样,不知道查哪里,大家帮我分析下。谢谢 这个板是独立显卡的
待机电流0.06A,刚触发就掉电,待机电流还是0.06A,但可以马上触发,换过CPU还是如此。换上CPU假负载,电流可以跑到0.45A,有PCI复位,测假负载VCORE、PG、RST ...
一块AM2的主板(华硕m2n61)空板能正常触发,一上CPU就不行了,表现为:触发时CPU风扇转动大约三四圈就停止转动,ATX电源的风扇也是这样一转即停 空板正常触发时...
明基s52不装cpu开机电流0.3a,cpu电压0.7v,装cpu后触发后马上掉电,掉电后再按开关故障还是一样,瞬间测得cpu供电电压为1。26v,目前更换过cpu供电芯片和高低端管...
V星K8N Neo4-F通电就触发,跑FF,CPU供电1。3V,内存供电2。5V,1。2V。每次都是通电就触发,跑FF,哪位高手指点指点。
