查看: 2649|回复: 9
DV3000 CPU没供电 触发不开机维修
发表于 2010-5-25 11:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV3000的本子,开机电流到0.5 检测CPU供电没有出来。。。差了下5V-S0只有2V。。。 。下面是电路图 。不知道那里不正常 5V-S3 正常是5V,但是5V-SO 不正常2V,测量一下3V-SO也不对,只有1.8V,这样应该是G级电压不够,导致电压5V-SO输出不正常,也就导致CPU供电出不来。经测量R289阻值偏大,超过了20K,导致18.5V经过R289后,只有0.6的左右的输出,更换R289,我用了一个10K的电阻,更换后 5V-SO输出正常。CPU供电正常,电流跳变正常,上机测试OK。。。。。烤机10小时左右,无问题。。。
DCBATOUT 有18.5V
发表于 2010-5-25 11:54:50 | 只看该作者 �
不好意思,下面那个图不是。我选图的时候选择错了
发表于 2010-5-25 12:06:14 | 只看该作者 �
看一下那个可调的二极管,然后看一下。5V-so的另一路从那来的。正常吗?
发表于 2010-5-25 12:10:04 | 只看该作者 �
看看U48 U47的G级电压
检查5V_S3的电压为多少。
再5V_S0有漏电
发表于 2010-5-25 12:17:29 | 只看该作者 �
5V-S3正常 的
发表于 2010-5-25 12:40:33 | 只看该作者 �
个人认为5V-S3正常,问题不在这里。
发表于 2010-5-25 12:53:42 | 只看该作者 �
原因查不出来了 ,是R289损坏 ,阻值增大,更换后,正常 开机
发表于 2010-5-25 15:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-26 09:00:07 | 只看该作者 �
张晓伟大 发表于 2010-5-25 12:53
应该是原因查出来吧,
发表于 2010-5-26 09:19:50 | 只看该作者 �
哪位大侠点评一下 看我分析的对不?
R289 阻值增大 Q16S极电压降低 U48 U47 U20 的G极电压下降处于截止状态 导致5VSO 3D3V-SO 1D8V-SO 电压降低从而造成不开机?
