查看: 2099|回复: 7
问下CPU VCORE触发后会延迟多少时间出来
发表于 2010-6-24 09:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KT600 板一片,上假负载 触发 测VCORE 0.9V,大约过20秒后VCORE回到2.1v ,这是什么问题啊,属于正常吗?电源管理芯片是L6917BD
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-24 09:39:43 | 只看该作者 �
这有可能是CPU旁边的滤波电容坏了,这可能导致CPU电压升高,不要测一下VID信号电压是否正常
发表于 2010-6-24 09:46:56 | 只看该作者 �
假负载测2.1V的电压算是正常的吧,0.9V的时候才是不正常,偏低=无VCORE
发表于 2010-6-24 09:52:14 | 只看该作者 �
2.1的VCORE偏大了吧,没那高的啊
发表于 2010-6-24 10:02:41 | 只看该作者 �
也有同样故障板子期待高手 解决。
发表于 2010-6-24 10:28:24 | 只看该作者 �
1: 2.1V的VOCRE肯定偏高了
2:不可能有十几秒的延时
对照L6917的PDF,查一下关键引脚电压】
如果正常就换6917
发表于 2010-6-24 11:31:49 | 只看该作者 �
引脚电压都有,只是在VCORE还没上来的时候没有上下管驱动输出,场管不导通,电压为0.9V 这样 ,延时后有了上下管驱动电压才上来到2.1v 假负载测电压经常有误差
发表于 2010-6-24 11:44:04 | 只看该作者 �
更换一片6917吧!
