查看: 1840|回复: 4
杂牌主板无触发,但是上CPU一切正常!!
发表于 2010-10-19 08:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司有两块主板,开机后,显示器不亮,把CPU,内存,拿去,上电源,居然测试卡亮一下,就没有任何反应,奇怪啊!   想想,把CPU上去,测试卡跳代码,显示不过内存,换条内存,一切正常!!请问老师们,这怎么解释啊?????
发表于 2010-10-19 08:12:09 | 只看该作者 �
有些板没有CPU 是开不起电的,还有些没有显卡也是开不起电的
发表于 2010-10-19 08:23:06 | 只看该作者 �
回复 梓林1 的帖子
你说的主板应该是采用了SMSC公司的IO芯片,因它会检测CPU有没有装上主板,如果没有的话,为了节能它是不会触发开机的
发表于 2010-10-19 08:50:25 | 只看该作者 �
有很多板都是需要上CPU才加电的。
发表于 2010-10-19 09:04:20 | 只看该作者 �
没有CPU是不会触发开机,人性智能!
