查看: 5627|回复: 23
宏基4520触发后电流到0.2A掉电,把CPU拆掉就不会掉电
发表于 2009-8-28 21:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520触发后电流到0.2A掉电。把CPU拆掉就不会掉电,电流停在0.3A左右,换过好的CPU还是一样,不知道查哪里,大家帮我分析下。谢谢     这个板是独立显卡的
发表于 2009-8-28 21:36:46 | 只看该作者 �
你看看CPU供电的电阻多大?
发表于 2009-8-28 22:58:48 | 只看该作者 �
看CPU供电一块
发表于 2009-8-29 16:41:13 | 只看该作者 �
这板的南北桥是什么的?
发表于 2009-8-29 16:42:14 | 只看该作者 �
这现象我也修过,也会是桥的问题的
发表于 2009-8-29 17:26:17 | 只看该作者 �
加焊cpu座子,就ok
发表于 2009-8-30 19:28:32 | 只看该作者 �
检查CPU供电这块
发表于 2009-8-30 19:37:43 | 只看该作者 �
量一下U供电正常吗
发表于 2009-8-30 20:19:54 | 只看该作者 �
CPU 供电不稳定
发表于 2009-8-30 20:28:29 | 只看该作者 �
用U座量一下到北桥的对地阻抗
发表于 2009-8-30 20:42:25 | 只看该作者 �
应该就是CPU供电的问题
发表于 2009-8-30 20:59:21 | 只看该作者 �
缺了一组供电,或者CPU保护了
发表于 2009-9-2 09:57:38 | 只看该作者 �
CPU供电问题吧
发表于 2009-9-2 18:50:14 | 只看该作者 �
这款机型桥的问题蛮大,冷焊,坏的机率都有,都蛮大的,而且用BGA做的时候不太好做,如果桥背面的电感没有烧掉的,就是桥了!
发表于 2009-9-2 20:08:11 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路,CUP电源管理芯片,滤波电容。
发表于 2009-9-3 10:09:28 | 只看该作者 �
拆掉温控开机试试.
发表于 2009-9-3 10:42:14 | 只看该作者 �
应该是CPU供电没起来
发表于 2009-9-3 12:41:17 | 只看该作者 �
拆掉cpu供电芯片试试。。
发表于 2009-9-3 13:14:28 | 只看该作者 �
说的很对,我的机子,也是这个情况的
发表于 2009-9-3 22:49:42 | 只看该作者 �
CPU供電電路有問題了,帶不起負載啊。
