查看: 2941|回复: 7
“山寨本不跑CPU,待机0.05触发电流0.17”
发表于 2010-7-25 15:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台山寨小本,板号为KT945GSE,故障为开机不跑U,待机电流0.05触发后电流停在0.17。量板上3.3V 5v 1.05V 1.2V 1.8V的电感均正常。只有一个L752的电感没电压,追线到边上的一个8脚MOS管(5。6脚)7,8脚为19V输入,2,4脚为控制级,追这两脚都到CPU供电IC ISL6261CRZ(40脚),查ISL6261的PDF,发现该芯片上的电压基本上也都正常,DPRSTP# 1.2V,DPRSLPVR为0V,请位各位师兄该芯片的工作条件为哪些呢
发表于 2010-7-25 17:45:45 | 只看该作者 �
VDD、 VIN 、3V3、 VR_ON、  PGD_IN 、SOFt等关键脚的电压是多少
这些是这个芯片的关键脚
40脚是这个芯片的PG输出端
照你说的连接,应该是那个8脚受控于6263的PG端,那么6263的PG端电压的、多少?
如果没有VCORE,自然6263也不会发出PG
发表于 2010-7-25 19:11:42 | 只看该作者 �
我现在手上也有这样的一片主板,有时候没有VCORE,电流跑0.22A,有时候可以开机正常使用,一直没有找到原因
等待高手指导
发表于 2010-7-25 22:21:25 | 只看该作者 �
8脚小IC不是受控6263,而是受控于6261(CPU核心IC)我现在怀疑是不是CPU空焊或者坏掉了,明天打算重新植珠CPU,没办法了,风险是挺大的,希望师哥们再多多提点意见,谢谢了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-2 19:42:53 | 只看该作者 �
重做就不必要了。风险不是一般的大。加焊不行就要客户换板。然后慢慢研究
发表于 2010-8-17 14:31:59 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子,有时候待机正常就能开机,有时候没有待机,就怎么也为加电!
发表于 2010-9-7 10:58:38 | 只看该作者 �
Q我这儿也有一个。但是是CPU无核心供电,工作条件都正常,就是无电压。开机电流为0.。15A,你这个要是有跑U,就做桥吧!(MCH)
发表于 2010-10-2 13:03:13 | 只看该作者 �
现在修好了吗??楼主
