查看: 3767|回复: 16
空板能正常触发一上CPU就一触即停像是电源保护
发表于 2009-6-26 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的主板(华硕m2n61 )空板能正常触发,一上CPU就不行了,表现为:触发时CPU风扇转动大约三四圈就停止转动,ATX电源的风扇也是这样一转即停
空板正常触发时测下管D极,电压为0.4V
一直好好的,过了四、五天没用,回家一开机就这样了
是CPU坏了吗?
发表于 2009-6-26 21:37:01 | 只看该作者 �
单桥的事
发表于 2009-6-26 22:01:10 | 只看该作者 �
应该是CPU供电有短路,空板的时候没有CPU供电所以不掉电,上CPU后电压不正常导致掉电。
发表于 2009-6-26 22:05:28 | 只看该作者 �
测一下CPU供电看看正不正常^
发表于 2009-6-26 23:48:42 | 只看该作者 �
如果电压部分没问题  应该是桥虚焊了吧
发表于 2009-6-27 06:36:04 | 只看该作者 �
你上诊断卡看跑码吗?跑的话看跑到哪掉电?
发表于 2009-6-27 07:05:24 | 只看该作者 �
我也同意应该查CPU供电!
发表于 2009-6-27 23:55:00 | 只看该作者 �
如果是上电瞬间断电,那CPU供电部分短路的可能性大。但是LZ上电以后风扇还能转个三圈,应该不是短路性的保护。
估计是板子缺失某一路电压而所致;或者是桥空焊
发表于 2010-1-19 12:42:52 | 只看该作者 �
电源管理芯片和CPU供电问题 还不行压NB
发表于 2010-1-19 15:28:54 | 只看该作者 �
cpu供电问题。。。
发表于 2010-1-19 16:56:58 | 只看该作者 �
这板子桥爱虚焊
发表于 2010-1-19 18:29:23 | 只看该作者 �
应该先检查CPU的供电。
发表于 2010-1-19 21:09:18 | 只看该作者 �
好像供电ic性能不好
发表于 2010-1-19 21:26:11 | 只看该作者 �
估计是单桥虚焊
CPU供电短路其次
发表于 2010-1-19 22:15:17 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片和CPU供电问题
发表于 2010-1-19 22:23:23 | 只看该作者 �
测量VCORE是否和12V互短
你都是测量下管的D极 电压不正常 你在测试上管的S极是否正常 一般断电保护为VCORE的上管短路造成的!
应为你空板的时候无负载所以可以上电!
发表于 2010-1-20 11:53:17 | 只看该作者 �
北桥空汗了
