查看: 2287|回复: 7
请教HP ZV5000 上CPU就触发掉电
发表于 2009-7-11 19:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台HP ZV5000 ,板号:LA-1811,INTEL 平台,使用台式机的C4 2.8CPU。
待机电流0.06A,刚触发就掉电,待机电流还是0.06A,但可以马上触发,换过CPU还是如此。
换上CPU假负载,电流可以跑到0.45A,有PCI复位,测假负载VCORE、PG、RST 都为0.94V。
现在没有思路了,不知哪位大哥有修过此类的问题,还请指点一下~~谢谢了
发表于 2009-7-11 20:22:20 | 只看该作者 �
这个问提一般是CPU做空焊
发表于 2009-7-11 20:40:24 | 只看该作者 �
好象跟温控有点关系
发表于 2009-7-11 20:43:37 | 只看该作者 �
摸摸CPU有没有温度。。。没有的话应该是座空焊了。。
发表于 2009-7-12 09:56:50 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片啊
发表于 2009-7-12 10:05:38 | 只看该作者 �
比我好多了,我昨天也接了一个屏闪,动了一下没有反应了,拆天看3V/5V都没有,哎这个我还在看怎么回事呢!
发表于 2009-7-12 12:55:27 | 只看该作者 �
先感谢各位兄弟的关注
该板不上CPU时,电流可以跑到0.13A而不掉电。打了CPU的AD值,没发现空焊,感觉座空焊不大。
CPU PWM芯片,也加焊过了。上Willamette核心的C4 1.7也不会掉,电流到0.47A,有PCIRST,但不跑码。
关于无边版主说的,尝试过短接U8 H_THERMDA和H_THERMDC,依然掉电。下了Q17,也还是掉电。
感觉头大,,哎~~
发表于 2009-7-12 14:14:03 | 只看该作者 �
