当前专题: 主板不通电
笔记本PWM模式的输出大电感拆下后主板可通电吗?
笔记本PWM模式的输出大电感拆下后主板可通电吗?那主板上除了电源管理芯片和MOS管拆下后不可通电测,还有哪些元件拆下后不可做通电测量?
有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,
有个dell的主板型号G33M02 主板不通电,换了晶振和谐振电容,刚换完能通电了,过一会又不通电了,请教下这种故障怎么解决啊?谢谢
标签: 主板   DELL   阅读全文
宏基品牌机的主板,661GX-M7 不通电
一块宏基品牌机的主板,661GX-M7 不通电 用摄子 将ATX电源的绿线接地 风扇会转,摄子拿开就停了.因为万用表坏了.现在有什么办法能修好?谁有这块板的图纸?
标签: 主板   图纸   阅读全文
主板不通电怎么修?
主板不通电怎么修?
此板型号是盈通AN5战神版的故障时不通电。电池和跳线没有问题。开关没有高电平。IO是W83627DHG的IO的67、68没有高电平。请高手给点思路。
标签: 主板   阅读全文
ace台式机e945g主板,通电只风扇转,不报警
ace台式机e945g主板,通电只有两个风扇(CPU\电源)转,裸板不报警。网上买了块诊断卡,又增加了新的问题:插上CPU风扇的12V接头时,通电瞬间就断电,不插就还是...
标签: cpu   阅读全文
775针华硕主板不通电忘型号了
775针华硕主板不通电忘型号了
呵呵~客户送来一块775主板拿到手上加电点不亮~一般我修不通电先看网卡短路没有 量后没有短路 量A4脚有3.3正常,在用万用表量绿线待机电压0.86v,明显电压被拉低...
标签: 自动上电   阅读全文
intel845主板.不通电.
intel845主板.不通电.
开机排针有3.3v电压.按下电源开关.不通电.
标签: 主板   Intel   阅读全文
请教大虾们 主板不通电怎么修理啊
请教大虾们 主板不通电怎么修理啊
请教大虾们 主板不通电怎么修理啊请教大虾们 主板不通电怎么修理啊 确定是主板的问题
标签: 主板   阅读全文
一915主板开机不通电
一915主板开机不通电
一个杂牌915主板,通电不能自行开机,开机后敲下CMOS电池旁边的的晶振就有反应,诊断卡也有显示,有时显示31 有时显示01等等,换了个晶振后效果一样,这是开机...
标签: 主板   阅读全文
精英C61主板通电几秒后断电,有时正常PCI和PCIE插槽无...
今接到一个由精英给方正代工的6100的主板,一通电发现,几乎走到内存后,就会断电关机。拔掉内存,显示c1,主板就一直不会断电。查内存电路,电压和时钟都正常。...
标签: cpu   阅读全文
映泰主板P4M80-M4通电保护维修一例
主板为映泰的P4M80-M4,用万用表二极档测量各测试点,发现CPU供电12V对地短路,电源管理IC为ISL6566,再详细测量发现其中一路供电的上管T60N02短路,更换后通电上假...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
NF4主板通电cpu风扇转一下就停
NF4主板通电cpu风扇转一下就停
才收到一个nf4主板 开机风扇转一下,就停!诊断卡也只闪一下!没有思路!求教各位师傅!
标签: cpu   阅读全文
845主板一通电就开机启动
845主板一通电就开机启动
一奥美加主板一通电就开机启动,进入系统能关机,但下次如果再断掉电源插上的话,又自动开机启动啦,求下解决思路,是IO问题吗?我还没换IO
标签: 掉电   阅读全文
如果通电测量主板元器件
如果通电测量主板元器件
什么元器件可以在通电情况下测量,什么元器件不可以通电测量,我是初学者,还望高手指教。各个元器件的测量方法是怎么样测量。...
标签: 主板   阅读全文
主板不通电
主板不通电
一杂牌845主板,加电不开机。5V待机电压正常,。我量了一下南桥旁边的晶振,一边有0.8V左右,另一边一点电压都没有,换了旁边的两个小电容,还是一样。南桥也给...
标签: 不开机   阅读全文
PC-DVR-945-L主板通电跑代码几秒钟就断电问题
今天收到一块PC-DVR-945-L板子,故障是按开机键没反应必须拔下电源再插上去那下会通一下电,难后就不行了,按开机键也没反应,把板拆出来测开机键电压偏低,只有1.5V,...
标签: 芯片   阅读全文
845主板不通电
845主板不通电
杂牌845主板不通电,测电源5VSB,0.6V~1.4跳变,开关脚为0V,请问是电源到开关脚短路,还是IO(W83627HF)问题?应从哪方面开始检修?我是新手,希望高手指点下
标签: 主板   阅读全文
技嘉848主板不通电
技嘉848主板不通电
测A14对地短路,拆网卡,问题还是一样,南桥出事了?如果不是应该从哪查起?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
主板不通电
主板不通电
761GXK8MC-RS主板不通电,网卡,南北桥无短路,电源插座第四针脚对地无断线,请高手指点
标签: 主板   阅读全文
杂牌865主板不通电
杂牌865主板不通电
主板问题是开机不通电,开关上电压有5V,复位电压3.3V。PS-ON触发电压5v只能拉低到3.5V,IO是W83627HF-AW,测IO 61脚有5VSB,67脚到南桥3.3V有电压跳变,但73脚...
标签: 主板   求助   阅读全文
