查看: 3396|回复: 3
[已解决]
PC-DVR-945-L主板通电跑代码几秒钟就断电问题
发表于 2010-7-11 11:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块PC-DVR-945-L板子,故障是按开机键没反应必须拔下电源再插上去那下会通一下电,难后就不行了,按开机键也没反应,把板拆出来测开机键电压偏低,只有1.5V,难后跟着开机针跑线路直接经过一个0欧电阻到I/O芯片,测得他电压也只有1.5V,难后我把这只脚悬空,再测电压都正常了,断定IO坏了,找了个同一型号的IO换了,故障解决.
发表于 2010-7-12 08:07:53 | 只看该作者 �
学习了,开机电路在主板维修中还算简单的吧。
发表于 2016-6-29 11:56:05 | 只看该作者 �
楼主有这个主板的bios吗
http://www.chinafix.com/search.php?kw=PC-DVR-945-L&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D= 没有找到哦  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:29
发表于 2016-6-29 20:29:11 | 只看该作者 �
