查看: 1646|回复: 7
主板不通电
发表于 2010-7-11 22:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845主板,加电不开机。。5V待机电压正常,。
我量了一下南桥旁边的晶振,一边有0.8V左右,另一边一点电压都没有,,换了旁边的两个小电容,还是一样。。
南桥也给我加焊了,。晶振的另一边还是没有电压出来。。
用手捂住表笔去点晶振也没有通电。。
IO,也换了一个,无果,,
请大师们帮我指点一下。。
谢谢。。
发表于 2010-7-11 22:45:16 | 只看该作者 �
晶振脚没电压有三个可能  晶振本身不良    电容漏电   南桥坏
会员224747 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-11 22:55:11 | 只看该作者 �
很明显的晶振坏了吗?晶振一边有电压,加一边也应该有电压的,换个频率一样的晶振看看吗?
发表于 2010-7-11 22:58:48 | 只看该作者 �
回复 武广科技 的帖子
对于这种问题加焊一般是起不了什么作用的  最好是重植  重植不行的话 那么就是南桥坏了
发表于 2010-7-11 23:06:12 | 只看该作者 �
嗯,晶振坏的不多,应该是SB的事
发表于 2010-7-12 14:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-12 15:04:30 | 只看该作者 �
晶振旁边的电阻也有可能坏了,但是百分之九十是南桥坏了。
发表于 2010-7-12 20:58:00 | 只看该作者 �
多谢各位的指点。。
