查看: 2066|回复: 7
一915主板开机不通电
发表于 2010-7-29 14:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌915主板,通电不能自行开机,开机后敲下CMOS电池旁边的的晶振就有反应,诊断卡也有显示,有时显示31 有时显示01等等,换了个晶振后效果一样,这是开机电路的原因吗?
发表于 2010-7-29 15:03:25 | 只看该作者 �
换晶振+谐振电容,查RTCVCC电压是多少正常在3V左右,再不行换南桥
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-7-29 15:14:21 | 只看该作者 �
不用换南桥 一般都使南桥虚焊导致的 台式机有几个换南桥的 桥坏了还修什么修
发表于 2010-7-29 16:10:31 | 只看该作者 �
桥坏了就不修了还叫维修?
发表于 2010-7-30 01:05:12 | 只看该作者 �
回复 杨卫兵 的帖子
措晶振开机  换晶振不好 就把接晶振两脚 的那两个电容也换掉 还不行的话 加焊或重植南桥
发表于 2010-7-30 07:54:15 | 只看该作者 �
还有一个跨接在谐振电容的106电阻!我原来有个板就是它的问题
发表于 2010-7-30 10:10:15 | 只看该作者 �
南桥也可以加焊啊 学习中!!!
发表于 2010-7-30 10:33:42 | 只看该作者 �
把振容也换了吧.如果还是一样的话就是南桥虚焊了.加焊南桥
