查看: 1879|回复: 7
intel845主板.不通电.
发表于 2010-8-5 14:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开机排针有3.3v电压. 按下电源开关. 不通电.
发表于 2010-8-5 14:30:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
INTEL主板无电到一般是CPU电压出现短路或32K无振荡
你尝试一下把CPU的电压不要能不能通电?
通电的话是CPU电路
发表于 2010-8-5 14:36:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCI A14对地阻值,不插CPU供电是否能通电?如果是开机电路问题,那查开关到IO,IO到线线电路。
发表于 2010-8-5 14:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU你装上去没呢? 不上CPU也不通电的哦  IO看看
发表于 2010-8-6 22:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 danycv 的帖子
不通电  要查的还有很多  待机电压  晶振 有没有起振  RSMRST#有没有
IO到南桥  开关到IO  IO到桥  桥到IO   IO再到绿线的线
发表于 2010-8-6 22:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看晶振有压差没,在恻恻开机电路的那几个点试试!
发表于 2010-8-8 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下IO电路,还有触发电路,南桥
发表于 2010-8-8 13:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 danycv 的帖子
    查32K晶振有无压差,波形。IO_SMRST#有无输出,IO_PSout 输出到南桥的脚有无跳变,桥反回到IO针S3#电压有无跳变,IO_PSon 连绿线针是否有跳变  详请请参考http://www.chinafix.com.cn/thread-212826-1-1.html
