查看: 5351|回复: 10
845主板一通电就开机启动
发表于 2010-7-17 10:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一奥美加主板一通电就开机启动,进入系统能关机,但下次如果再断掉电源插上的话,又自动开机启动啦,求下解决思路,是IO问题吗???我还没换IO
发表于 2010-7-17 11:00:48 | 只看该作者 �
如果能正常关机
就是好的
一些板子在断掉交流电源后,第一次开机就是插电就启动的
发表于 2010-7-17 11:16:11 | 只看该作者 �
看看BIOS中POWER选项卡中,是否有相关设置,如果现在是POWER ON,那么把它改为POSER OFF
发表于 2010-7-17 11:55:56 | 只看该作者 �
能正常开机与关机就是正常的了,如果开机自上电的话,先看看BIOS设置。。。
发表于 2010-7-17 12:13:57 | 只看该作者 �
是不是软区开了!改为NONE!就不会自己开机的!
发表于 2010-7-17 12:55:08 | 只看该作者 �
我以前遇见过这样的问题,当时是换了个管就好了 ,就是绿线连的那个管子
发表于 2010-7-17 14:01:39 | 只看该作者 �
我认为是开机电路有问题,可能是有短路的元件。
发表于 2010-7-17 14:44:14 | 只看该作者 �
有的原装机都是这样的,正常的。
发表于 2010-7-17 16:11:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-17 16:22:42 | 只看该作者 �
有换IO成功的例子,建议楼主更换IO
发表于 2010-7-18 02:20:23 | 只看该作者 �
回复 杨卫兵 的帖子
插电自动开机先点开关看一下能不能关机  如果能关机那么就是正常的  不能关机测开关针电压正常不正常  正常就跑绿线和谁连  直接换掉和绿线相连的元件
