当前专题: 主板不通电
联想拆机主板865G-M8,不通电
联想拆机主板865G-M8,不通电
坛子里有找到这块板的线路图,我可是我等级不够呀,不给下载,哪位好兄弟能传一份给我吧,先谢谢啦!QQ:81592883,mail:ahhsan@163.com
标签: 主板   联想   阅读全文
一长城小电源通电后发出滴滴滴滴...并且带不动24口的主板
本帖最后由 赛门鉄客 于 2010-11-3 09:33 编辑一长城小电源 通电(没触发)有 滴 滴 滴 滴 的声音 拆开来看 量各方面的电压 全部正常 电容也没有鼓包,...
标签: 华硕   阅读全文
富士康915主板通电几分钟后自动断电
富士康915主板通电几分钟后自动断电
有块915富士康主板,开机进到系统后几分钟断电,检查过散热风扇良好。请教高手主板是那 里出了问题
标签: 主板   阅读全文
主板不通电
主板不通电
主板不通电,单独短接电源,电源风扇转,把pin4接口接在主板上,再短接电源,电源风扇不转,请问各位大侠,这是怎么回事哦?
标签: 电源风扇不转   阅读全文
二十多块华擎NF5主板都是不通电
二十多块华擎NF5主板都是不通电
今天修网吧二十多块华擎NF5主板都是不通电,一块都没修好,真是急啊!请大家帮帮忙看一下是什么问题,这块板是华擎ALive NF5-VSTA 单桥的,带命3。3V 1。2电压都...
标签: 芯片   阅读全文
关于主板通电无法运行,求教
关于主板通电无法运行,求教
我这有几块板子 主板通电,但测试卡测试没运行!还有几块板子 不通电,有时动下电源会自动运行,但只是风扇转,测试卡测试还是没运行。求教各位达人是什么原因呢...
标签: 主板   阅读全文
主板故障,每天第一次通电开机均要自动重启一次
主板故障,头天关机后都把电源插头拔掉的,第二天第一次通电开机均要自动重启一次,之后再重启或者关机又都正常。而且和天气的温度有点关系一样,夏天从来没有...
标签: 自动重启   阅读全文
翔升8200M主板通电故障
翔升8200M主板通电故障
翔升8200M主板通电开机接显示器有显示,但开了一下又自动断电,一下又来电。如此循环,请问是什么原因
标签: 显示器   主板   翔升   阅读全文
映泰P4TGV-R主板,通电主板诊断卡跑BO,PC喇叭报警...
前一阵收了块映泰P4TGV-R主板,通电主板诊断卡跑BO,PC喇叭报警屏幕显示内存数量就死掉了。在论坛发帖求助,大家给我支招我测了时钟电压基本正常。谢谢大家。...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板时通电 时不通电
主板时通电 时不通电
今天早上接了老客户一块杂牌845 插点上去怎么点都不亮机.然后观察了一下主板....不通电的话那就量一下晶振 不起振的话 那就加烤南桥试一下.一般都可以.
标签: 不开机   阅读全文
一845主板,通电诊断卡显示内存不过,接上显示器,显示器...
一845主板,通电诊断卡显示内存不过,接上显示器,显示器说显示超屏.请问高手遇到这样的问题没?指点一下
标签: 内存不过   阅读全文
华硕主板不通电
华硕主板不通电
上754CPU的主板,一断电就不能开机,风扇不转?要等半个小时以后又可以正常开机,有时候放电可以正常开机,测得复位针没有电压,请教一下大家如何跑这个主板的...
标签: 华硕   阅读全文
主板通电自动触发,不能点亮
主板通电自动触发,不能点亮
请教各位大虾们:一块铭瑄的945主板,通电后,自动触发,不能点亮,测CPU电压值:复位:0.35V 时钟:0.25V 核心:0 三相供电,Q1场管输入12V,无输出 PCI A14脚...
标签: cpu   阅读全文
磐正AK780G 型号的主板一通电就亮不停的重复风扇转...
AK780G主板一通电就CPU风扇不停的转啊 以吹焊集成网卡和声卡芯片还是一样啊 上诊断卡5V 12V 3.3V等都正常啊 复位灯常灯啊 测开机脚电压5V正常有跳变啊 复位脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板通电后,检测卡不跑码
主板通电后,检测卡不跑码
今天一个客户送来台式机维修,说点不亮,打开机箱盖,插上检测卡,开机,检测卡不跑,cpu风扇转一阵,之后停下来,然后又立刻开始转,就这么反复,请教师兄们,...
标签: cpu   维修   点不亮   阅读全文
主板不通电的原因及检修
主板不通电的原因及检修
希望对各位有所帮助。
标签: 主板   阅读全文
联想家悦u2114a主板不通电
联想家悦u2114a主板不通电
昨天他又把主板送过来说不通电了 可是我拿到手上怎么点都能正常开机,客户没有办法,只好又拿回去装上,当天晚上玩 没有一点问题,到今天就玩不了了,他又拿过来...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳...
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳变,开机针电压也是没有跳变.CPU假负载各电压都没有,内存打阻卡各电压正常,那里出问题?
标签: cpu   阅读全文
新手学修板-昂达 P43D3 主板不通电
本人新手,没有电路基础,刚开始学习主板修理,前几天刚从基地购的新手维修工具套,现在手上有一块昂达P4D3主板不通电:用万用表红笔碰晶振可以触发。...
标签: 维修工具   阅读全文
MIS pm8m3-v 主板通电自动开机,只有清COMS才能自检
主板通电自动开机,然后提示嘟嘟声,感觉不过内存,内存1.25V,2.5V,3.3V都正常,每次清除COMS都能听到一声嘟的声音,然后进入自检,自检一会又黑屏重启嘟嘟的...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
