查看: 2133|回复: 2
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳变
发表于 2010-9-4 07:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA915主板通电后,测试卡灯闪烁,但是复位电压没有跳变,开机针电压也是没有跳变.CPU假负载各电压都没有,内存打阻卡各电压正常,那里出问题?
发表于 2010-9-4 11:35:04 | 只看该作者 �
先摸摸晶振吧
发表于 2010-9-5 02:08:09 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
如果是诊断卡灯一闪一闪的那种情况   一般是PCIE供电不正常
