查看: 3989|回复: 6
主板故障,每天第一次通电开机均要自动重启一次
发表于 2010-10-16 11:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障,头天关机后都把电源插头拔掉的,第二天第一次通电开机均要自动重启一次,之后再重启或者关机又都正常。而且和天气的温度有点关系一样,夏天从来没有出现过。个人感觉和电容可能有点关系,具体原因还要向大家求教啊!
发表于 2010-10-16 11:25:48 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题
发表于 2010-10-16 11:31:06 | 只看该作者 �
换根内存试下,我遇到过是内存问题。I3的CPU,DDR3的内存
发表于 2010-10-16 11:40:36 | 只看该作者 �
你说的是不是开机后会断电再自动开机啊。。如果这样的话。是正常的对于个别板
发表于 2010-10-16 11:40:42 | 只看该作者 �
除了内存条和BIOS、CMOS的电池坏外,还有多为主板上的供电有问题。。。
发表于 2010-10-16 12:25:21 | 只看该作者 �
电源已经换过了
发表于 2010-10-16 12:45:24 | 只看该作者 �
有些主板,CMOS设置不对或电池没电,会有这个现象。
