查看: 6093|回复: 9
华硕主板不通电
发表于 2010-10-3 15:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕KBN 上754CPU的主板,一断电就不能开机,风扇不转?要等半个小时以后又可以正常开机,有时候放电可以正常开机,测得复位针没有电压,请教一下大家如何跑这个主板的开机电路?
发表于 2010-10-3 15:58:29 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
即然风扇不转,那就先搞风扇呀。
发表于 2010-10-3 18:00:53 | 只看该作者 �
是不是南桥不稳定啊?   你吹吹看
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-3 19:43:38 | 只看该作者 �
压桥试试啊   要不就加焊试试
发表于 2010-10-3 20:00:49 | 只看该作者 �
把32.768晶振换了看看
发表于 2010-10-3 20:16:07 | 只看该作者 �
是桥不稳定吧。。。
发表于 2010-10-7 09:55:16 | 只看该作者 �
楼主问题说的不太清楚,一断电就启动不了,你是正常关了机,(市电接头还接在主机上),还是完全拔了,还有没开机,复位阵脚怎么会有电压? 应该是开机针脚有不低于3V电压,
实在不行就看     “杂七杂八问题就用水洗主板,不修好七张也修好3张!“洗洗跟健康....
发表于 2010-10-7 13:39:55 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
这主板应该是桥虚焊。
发表于 2010-10-7 23:23:50 | 只看该作者 �
回复 老三学电脑 的帖子
K8N的通病先排除掉,如果还是一样的话,那么就换电源IC
发表于 2010-10-8 00:33:59 | 只看该作者 �
有没有测桥的晶振两边的电压要不边摸晶振边开看下能不能  如果行的话就加焊桥了
