查看: 9897|回复: 39
一长城小电源通电后发出滴滴滴滴声音?并且带不动24口的主板
发表于 2010-10-29 18:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
           一长城小电源 通电(没触发) 有 滴 滴 滴 滴 的声音 拆开来看 量各方面的电压 全部正常 电容也没有鼓包,一切看起来有虚焊的地方 全部都补焊过 通电还是依旧出现 滴 滴 滴 滴 声音 求解
补充下 通电就会发出 滴 滴 滴声音(未触犯) 断电(拔插头) 还会继续发出 滴 滴 滴声音一段时间 才停止 求解  现在有发现一个新问题 就是插大24针的主板上 没有反应 ,插20口主板 一切正常,如果插华硕的主板 有指示灯 会发现指示灯一闪一闪的 和电源发出来的声音频率是一样的,是不是变压器准备坏了?
发表于 2010-10-29 18:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
认真检查电容,可能电容底部鼓了在底部冒气体,用手摸一下电容温度。
发表于 2010-10-29 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那是电容变值了,,我见过这样的情况
发表于 2010-10-29 20:02:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
按照您的指示 检查 没发现电容有问题  都是拆下来 一个一个检查的
发表于 2010-10-29 20:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那是电容变值了,,我见过这样的情况
龙游 发表于 2010-10-29 19:39
那一般是哪里的电容变质呢?供电一切正常
发表于 2010-10-30 09:49:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
补充下 通电就会发出声音(未触犯) 断电(拔插头) 还会继续发出 次 次 次声音一段时间 才停止 求解
发表于 2010-10-30 10:28:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我碰到的这种问题  多半是次级滤波电容问题
发表于 2010-10-30 12:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我修过一次类似的故障,电源能正常使用,但打开以后发现,一个大电容的已经鼓包,顶盖已经开口了,换一个电容,声音就没了。
发表于 2010-10-30 12:54:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把大电容换了!
发表于 2010-10-30 15:05:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
yf723 发表于 2010-10-30 10:28
是5V  3V 12V 那里的电容吗?
发表于 2010-10-30 15:06:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把大电容换了!
124118362 发表于 2010-10-30 12:54
2个大电容 全部换新的 也都一样 继续求救
发表于 2010-10-30 15:06:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我修过一次类似的故障,电源能正常使用,但打开以后发现,一个大电容的已经鼓包,顶盖已经开口了,换一个电 ...
闻鸡起舞7844 发表于 2010-10-30 12:11
2个大电容已经还新了 还是有声音 求救
发表于 2010-10-30 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查通电就工作的电路,大功率管处,待机5V电源。
发表于 2010-10-30 17:11:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
龙瑞 发表于 2010-10-30 16:19
一切正常~~~~~~
发表于 2010-10-30 18:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一切正常~~~~~~
赛门鉄客 发表于 2010-10-30 17:11
同志,别大武断,如果一切正常不就是好的了吗? 你还修什么??
你没得懒了。用代换法试电容三极二极管。电阻可以测。只能用最原始的方法但可能是最有效的方法。7500 339那一块可以先不管。
发表于 2010-10-30 19:39:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 赛门鉄客 的帖子
你仔细看有没有鼓包 的电容  有一些不仔细看是看不出来的          发热大的地方那些电容一般容易坏
发表于 2010-10-31 00:01:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你没得懒了。用代换法试电容三极二极管。 ...
龙瑞 发表于 2010-10-30 18:12
目前所有的输出都是正常的 可以带动负载 要是说三极二极管有问题的话 输出应该不正常才对呀?大的2个电容 已经换了 50V 1UF---10UF 那些就超级多了
发表于 2010-10-31 00:03:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复
你仔细看有没有鼓包 的电容  有一些不仔细看是看不出来的          发热大的地方那些电容一般容易 ...
龙游 发表于 2010-10-30 19:39
我用了一个最笨的办法 全部拆出来 再找同值代换 50V 1UF---10UF那些太多了 超级麻烦
发表于 2010-10-31 08:26:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 赛门鉄客 的帖子
很有可能是尖峰吸收回路的电容漏电
发表于 2010-10-31 10:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 赛门鉄客 的帖子
是的  有的不好查就逐一替换
