查看: 13857|回复: 9
主板通电后,检测卡不跑码
发表于 2010-9-22 19:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户送来台式机维修,说点不亮,打开机箱盖,插上检测卡,开机,检测卡不跑,cpu风扇转一阵,之后停下来,然后又立刻开始转,就这么反复,请教师兄们,这会不会是桥坏引起的?估计是昨晚被雷击了,望各位师兄指教!
发表于 2010-9-22 20:24:33 | 只看该作者 �
可以再摸摸cpu热不热。dd主板没有启动啊。可以考虑把所有设备拔下来重新插拔一下。或者把cmos电池拔掉放个电。还有是不是cpu风扇没有上好。有的品牌机没有上好风扇也会不启动的。或者把所有设备移除,然后一个空主板插测试卡看看可检测
发表于 2010-9-22 20:55:26 | 只看该作者 �
谢谢师兄回帖,cpu不热,设备全都拔掉了,电也放了,检测卡还是不跑,呵呵
发表于 2010-9-23 02:03:15 | 只看该作者 �
各组供电多少???
发表于 2010-9-23 02:03:35 | 只看该作者 �
各组供电时多少??
发表于 2013-9-3 16:18:03 | 只看该作者 �
pci复位正常不?cpu的复位呢?
发表于 2013-9-4 11:32:54 | 只看该作者 �
按照供电、时钟、复位、查完就有收获了
发表于 2013-9-5 18:02:22 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过是跑到b4不走了 啥问题啊
发表于 2013-9-8 23:17:57 | 只看该作者 �
主板是不是坏了
发表于 2015-11-29 21:11:28 | 只看该作者 �
雷劈了大多都不会转,雷劈的网卡摸摸
