当前专题: 主板不通电
杂牌P4 266主板故障为点PWR开关通电后,风扇转一下就...
出现这种故障多为主板上供电电路中有严重短路导致的电源保护。对地测5V、12V、3。3V对地阻值,未发现异常,后经检查CPU主供电场管Q1的SE极击穿,更换此场管后,...
标签: cpu   维修   阅读全文
一块杂牌815主板,故障为不通电。
一块杂牌815主板,故障为不通电。
杂牌810主板不通电,查开机电路未发异常,后检查CMOS电池电压为1。3V,明显偏低,换新电池,故障排除。分析:不加电池不开机的主板常见于810、815芯片组主板及一...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
一块杂牌815主板,故障不通电。
一块杂牌815主板,故障不通电。
触摸晶振就可开机,测32。768K实时晶振一脚电压为0。04V明显偏低,换晶振和稳频电容,再测电压正常,故障排除。
标签: 主板   阅读全文
华擎M266A主板,故障为不通电
华擎M266A主板,故障为不通电
查CMOS跳线正常、晶振起振电压正常
标签: 主板   阅读全文
一块845主板不开机,故障为不通电
一块845主板不开机,故障为不通电
开机5大条件都正常,但是还不行
标签: 不开机   阅读全文
故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,...
请大师指点
标签: 主板   阅读全文
请大师指点一下
标签: 主板   阅读全文
V星MS-N78主板,故障为不通电
V星MS-N78主板,故障为不通电
开机工作条件都正常?
标签: 主板   阅读全文
华硕主板。上真CPU通电就会一闪上假负载正常。
在修一片华硕主板。上真CPU通电就会一闪上假负载正常。短路是不可能的了。我已将电源部份换了一下。问题还是一样。我就怪了。像这样的问题主要是什么地方引起的...
标签: 华硕   阅读全文
联冠主板通电跳00
联冠主板通电跳00
今一客户拿了部主机来说不知道怎么回事 接过手检测电源无反应,以为单电源坏了,拆开电源维修,发现一电容鼓包,保险丝烧了,更换电容后再换保险丝,一上电又烧.再次...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
昂达N61主板通电不跑码故障
昂达N61主板通电不跑码故障
不知道各位同行朋友有没遇到N61主板通电不跑码故障,经测 试无复位电压\时钟电压偏低
标签: 主板   阅读全文
一块L-I915F的主板通电几秒就断电,自动上电,又过几...
我有一块L-I915F的主板通电几秒就断电,自动上电,又过几秒又断电。CPU供电1.38V
标签: 自动上电   阅读全文
主板通电自动开机
主板通电自动开机
本人是搞电脑维修的,今天遇到一例通电自动开机的故障,有时候还会出现硬盘掉电的情况,主板是2004年6月买的精英8659PE主板大板,一通电就自动开机,电源是...
标签: 电脑维修   阅读全文
昂达754N61的主板一通电就断电
昂达754N61的主板一通电就断电
昂达754N61的主板一通电就断电,强行开机就不会断电,不上CPU也不会断电,跑号为00,
标签: cpu   阅读全文
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,无法关机
映泰K8NHAG ver:2.0主板,通电自动开机,不跑马,无法关机,换IO芯片IT8712后OK
标签: 芯片   阅读全文
磐正EP-8RDA3I 462主板通电一下就断
测过20P+4P没有短路,更换电源大小IC,刚开始不上CPU不上假负载正常不断电,上假负载后又故障依旧了。请问怎么查下一步?主板上有自带诊断卡,断电前上面的代码...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板GA-8IRML R4.0通电不跑码
可以通电,但是不跑码,内存上有一个时钟没有2.5V的电压,北桥桥体上的三个电容短路,VCORE也无供电。是不是北桥挂了。
标签: 技嘉主板   阅读全文
七彩虹915P-D型主板通电不跑代码
七彩虹915P-D型主板通电不跑代码
一张七彩虹915P-D型号的主板问题是通电不跑代码。主板芯片是因特尔的。CPU供电0V,内存供电是1.8V是一代的内存。正常的应该是2.5才对的。其他的都正常。我是新手...
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
硕泰克915主板 上了CPU 通电 后就断电
同上 不上CPU就不这样
标签: cpu   阅读全文
多次遇到主板通电自动开机,时好时坏,求解~
好多次遇到主板同电就自动开机,刚开始认为是短路,因为是刚...最近又到这一情况,本来是修理CPU不通电,在机箱内好好的,一拆下来试两次也出现了这种情况,不解?
标签: cpu   阅读全文
