查看: 2642|回复: 6
昂达N61主板通电不跑码故障
发表于 2011-2-18 21:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道各位同行朋友有没遇到N61主板通电不跑码故障,经测 试无复位电压\时钟电压偏低
发表于 2011-2-18 22:10:06 | 只看该作者 �
回复 bldnwxzx 的帖子
北桥供电测测,是否低于1.5V一般低于此值是北桥供电有问题或北桥坏,检查RT9202
发表于 2011-2-19 00:12:02 | 只看该作者 �
可能是南桥坏啦,换个桥试试
发表于 2011-2-19 02:09:50 | 只看该作者 �
N61G通病是RT9202坏
发表于 2011-2-19 21:01:42 | 只看该作者 �
测到的电压写上来  这样很难说
发表于 2011-2-19 21:06:24 | 只看该作者 �
先量一下各供电是否正常,供电完了才是时钟,复位
发表于 2011-2-19 22:13:51 | 只看该作者 �
顺序是 电压 时钟 复位  。你需要说的具体些。 哪些电压没有。。。
